Guarda el archivo de texto que contiene los valores filtrados. Este proceso consta de dos pasos. En primer lugar, se marca la opción Conservar valores en el cuadro de diálogo del filtro y luego se especifica el nombre y la ubicación del archivo en el cuadro de diálogo Guardar valores.
| Acceso: |
En el panel superior de la ventana del gráfico del gráfico de salida de datos, pulse con el botón derecho del ratón los valores o la columna de tiempos, seleccione Guardar valores como, introduzca un valor en el campo Mantener el valor en y pulse Aceptar. Seguidamente, especifique un nombre y una ubicación para el archivo. |
El panel de la izquierda muestra las carpetas que utiliza con más frecuencia para guardar los datos de Inventor.
Guardar en |
Define el nombre de la carpeta en la que desea guardar el archivo. Si pulsa la flecha abajo situada a la derecha del cuadro de texto, se abre un mapa de la estructura de archivos existente. |
Muestra el nombre de la última carpeta a la que ha accedido desde el cuadro Guardar en. |
Muestra el nombre de la carpeta situada en un nivel superior en la jerarquía a partir de la actual. |
Crea una carpeta con el nombre introducido en el cuadro Guardar en. |
Abre el menú Ver. En el menú de visualización, se puede seleccionar |
Muestra miniaturas de cada carpeta y su contenido. |
Muestra las carpetas como iconos de carpeta en formato de lista con el nombre correspondiente debajo de cada icono. |
Muestra las carpetas como iconos de carpeta en filas con el nombre correspondiente debajo de cada icono. |
Muestra los nombres de las carpetas en un sencillo formato de lista sin iconos. |
Muestra los detalles de cada carpeta a la derecha del nombre de la misma. Se incluyen los siguiente detalles:
Nombre de archivo |
Indica el nombre del archivo que va a guardar. |
Guardar como tipo |
Define la extensión del archivo que va a guardar. La única extensión posible es .txt. |
