Las piezas virtuales se utilizan para asignar la lista de materiales y los datos de propiedad de los componentes que habitualmente no modele, por ejemplo telares, sellos y tapones. Las piezas virtuales se enlazan a los componentes existentes. Las piezas virtuales también pueden cambiar las propiedades del objeto al que están asignadas. Por ejemplo, asignar una pieza virtual de telar a un segmento puede cambiar el aspecto del segmento.
Puede asignar piezas virtuales a distintos objetos de un ensamblaje de arnés con el comando Asignar piezas virtuales de la ficha Cable y arnés. También puede asignar piezas virtuales a objetos por separado a través del cuadro de diálogo Propiedades de cualquier objeto. Puede utilizar una de las piezas virtuales de la Biblioteca de Cable y arnés, o bien crear y utilizar las suyas propias. Las piezas que están disponibles dependen del tipo de objeto que desea asignar a la pieza.
