Los conductores y cables se recuperan de la Biblioteca de Cable y arnés y se insertan en el ensamblaje mediante un método automático o manual. Para insertar conductores manualmente, seleccione el conductor que desea insertar e identifique los dos pasadores de las piezas eléctricas o empalmes. Para insertar cables manualmente, seleccione el cable que desea insertar e identifique los pasadores para cada conductor del cable.
Para insertar automáticamente varios conductores o cables, puede importar una lista de conductores en formato .xml o .csv/.cfg. Si se utiliza un archivo de importación .xml , podrá generar piezas virtuales y acceder a datos adicionales, como las propiedades. Compruebe y corrija la información de designadores de referencia ausente; compruebe que las piezas eléctricas se inserten en el ensamblaje de arnés antes de importar el archivo. Puede utilizar el comando Revisar datos de arnés de la ficha Cable y arnés.
Cuando los conductores y los cables están en el ensamblaje, puede diagnosticar y corregir determinados errores de datos. También puede añadir puntos para controlar la forma y editar, suprimir y desplazar conductores y cables, o reemplazar conductores. El sistema calcula automáticamente las longitudes en función de la colocación en el ensamblaje. Para facilitar la finalización del diseño, también puede añadir piezas virtuales como telares a los conductores y cables. Asimismo, puede añadir identificadores a los pasadores de conductor y de cable.
