El Manual del ingeniero es una recopilación de todos los conceptos y las fórmulas de cálculo necesarios para los generadores y los asistentes de cálculo incluidos en Design Accelerator.
Design Accelerator es un componente importante del diseño funcional. Permite realizar cálculos y adoptar decisiones de ingeniería para identificar los componentes normalizados o crear geometría basada en normas. Los comandos de Design Accelerator simplifican el proceso de diseño. Automatizan las selecciones y la creación de geometría, mejoran la calidad del diseño inicial mediante su validación con respecto a los requisitos del diseño y aumentan la normalización, ya que permiten seleccionar los mismos componentes para las mismas tareas.
Design Accelerator proporciona un grupo de generadores de componentes y asistentes de cálculo con los que es posible crear de forma automática componentes adecuados mecánicamente a través de atributos mecánicos simples o detallados. Por ejemplo, use el generador de conexiones por perno para insertar de una forma rápida una conexión por perno, ya que el generador facilita la selección de las piezas adecuadas y los agujeros, y ensambla los componentes.
Para insertar componentes usando los generadores y asistentes de cálculo de Design Accelerator, trabaje en los entornos de ensamblaje o de conjunto soldado. En la cinta de opciones, pulse la ficha Diseño. Se mostrarán los generadores de componentes y asistentes de cálculo disponibles. Los generadores y los asistentes de cálculo se agrupan según sus áreas funcionales. Por ejemplo, todas las soldaduras están agrupadas.
Antes de empezar a trabajar con cualquier generador o asistente de cálculo, debe guardar el ensamblaje.
Para abrir el generador o el asistente de cálculo, seleccione el comando adecuado. Por defecto, los generadores se abren desde la ficha Diseño y los asistentes de cálculo desde la ficha Cálculo. En la ficha Diseño se especifican las opciones de inserción y se selecciona el tipo de componentes que se desea insertar. En la ficha Cálculo se introducen los valores para el cálculo. En el generador de conexiones por perno y en otros asistentes de cálculo, la opción Cálculo de fatiga también está disponible para especificar los valores del cálculo de fatiga.
Solo puede haber un generador o un asistente de cálculo abierto en cada momento. Si hay un generador o un asistente de cálculo abierto y se desea abrir otro, el primero se cierra automáticamente.
Para realizar el cálculo, pulse Calcular.
Para insertar en el ensamblaje de Autodesk Inventor los cálculos y los componentes diseñados, pulse en Aceptar.
Cuando se abre Design Accelerator, aparece un conjunto de herramientas. Están divididas en tres grupos:
Mediante los generadores de componentes, se designan los componentes deseados. También puede realizar cálculos. Algunos generadores utilizan componentes del Centro de contenido, por ejemplo, el Generador de conexiones por perno o el Generador de ejes de articulación. Debe estar conectado al Centro de contenido para insertar componentes usando estos generadores. Aunque no esté conectado al Centro de contenido, puede realizar diversos cálculos relacionados con esos componentes.
Puede utilizar los siguientes generadores de Design Accelerator:
Los asistentes de cálculos de ingeniería utilizan fórmulas matemáticas y teorías físicas normalizadas para el diseño y la validación de los sistemas mecánicos.
Los siguientes asistentes de cálculo de Design Accelerator están disponibles:
También puede utilizar la barra de herramientas de Design Accelerator para tener acceso a las funciones de Design Accelerator. Para mostrar la barra de herramientas de Design Accelerator, pulse la ficha Herramientas
panel Opciones
Personalizar. Cambie a la ficha Barras de herramientas. En la lista, seleccione Design Accelerator y pulse Mostrar. Ponga la barra de herramientas en cualquier lugar de la pantalla.
La biblioteca de Design Accelerator está instalada en Inventor\Datos de diseño\DesignAccelerator. Contiene archivos con datos específicos de los distintos generadores y asistentes de cálculo, como factores, cadenas o parámetros de agujeros. La carpeta se puede desplazar a un servidor o a otra ubicación para compartirla.
Algunos generadores insertan piezas desde el Centro de contenido. Para trabajar con estos generadores, debe estar conectado al Centro de contenido y tener cargadas las bibliotecas adecuadas.
Los siguientes generadores insertan componentes desde el Centro de contenido:
| Conexión por perno | Pasador seguro |
| Conexión de chaveta | Pasador radial |
| Rodamiento | Pasador transversal |
| Eje de articulación | Junta tórica |
| Pasador de junta | Eje |
Para usar las piezas normalizadas de su organización junto con las piezas suministradas con Autodesk Inventor, los procesos de creación y publicación están habilitados para los componentes de usuario en el entorno de pieza.
En el cuadro de diálogo Creación de componentes de Design Accelerator, se definen los parámetros de iMates y de piezas. Todos los valores insertados se transfieren al comando de publicación del Centro de contenido para que el usuario pueda crear y publicar componentes de manera fluida.
Los generadores de Design Accelerator están habilitados para el comando Actualizar. Consulte el capítulo Navegador de Design Accelerator para obtener más información.
En los generadores y los asistentes de cálculo, se proporciona un cuadro de diálogo Denominación de archivo que permite realizar cambios en los nombres para mostrar y los nombres de archivo de los componentes de Design Accelerator.
Muchos de los generadores de componentes y asistentes de cálculo mecánicos exigen mostrar una gran cantidad de información en un cuadro de diálogo. El tamaño de los cuadros de diálogo se puede ajustar.
Por defecto, todas las ventanas de los cuadros de diálogo de Design Accelerator se abren a tamaño completo con las barras de ampliación minimizadas. Las fichas varían de tamaño. Arrastre el cuadro de diálogo cuyo tamaño desee ajustar. Solo se puede ajustar el tamaño de los cuadros de diálogo a sus dimensiones originales.
En los generadores y asistentes de cálculo, se pueden escribir fórmulas y unidades en todos los campos de edición.
Para mostrar el área Resultados a la derecha de las fichas Cálculo y Diseño, pulse dos veces en la línea doble de la derecha o una vez en el cheurón. Las unidades de los valores de los resultados calculados se pueden modificar. Por ejemplo, puede cambiar de milímetros a pulgadas.
Las entradas que hacen que falle el cálculo se muestran en rojo (el valor no corresponde con otros valores o criterios de cálculo insertados).
Si los resultados no están actualizados, la lista de resultados no está disponible. Por ejemplo, si cambia cualquier valor de cálculo, la lista se vuelve gris. Al pulsar Calcular, el color negro de los resultados de la lista indica que la lista refleja el estado actual de los valores insertados.
Muestra los informes sobre los cálculos. Para abrir el área Resumen de mensajes en la parte inferior de las fichas Cálculo y Diseño, pulse dos veces en la línea doble situada en la parte inferior de las fichas o una vez en el cheurón.
Según la finalidad de la descripción de los resultados de cálculo, se muestran en diferentes colores. Si una descripción está en color azul, los resultados son solo a título informativo. Si una descripción está en color rojo, describe entradas cuyos cálculos han fallado. Puede finalizar el diseño o el cálculo de esos componentes, pero las entradas no se corresponderán con otros valores o criterios de cálculo insertados. Si una frase descriptiva tiene fondo rojo, indica un cálculo o un estado de diseño crítico. No se puede continuar con el diseño o el cálculo a menos que se corrija el error.
Se muestra una vista preliminar gráfica de la geometría seleccionada en Autodesk Inventor. Hay disponibles pinzamientos para editar los valores. Para diversos generadores, hay un número variable de pinzamientos, según el diseño. Por ejemplo, si se diseña un muelle de compresión, hay disponibles dos pinzamientos: uno para cambiar el diámetro y otro para desplazar el muelle a lo largo del eje.
