Existen tres formas de acceder al entorno de tabla de clavos:
En el entorno de tabla de clavos, se muestran la ficha Tabla de clavos y el navegador, y se pueden manipular y anotar datos de arnés.
Para ofrecer la máxima flexibilidad, las fichas estándar Anotar e Insertar vistas de Autodesk Inventor están disponibles en el entorno de tabla de clavos. No se recomienda, sin embargo, la utilización de estas operaciones. Se recomienda crear otra vista y hacer las anotaciones que sean necesarias hasta que la vista contenga las entidades que se requieren.
Detenga el cursor sobre los comandos para ver la información de herramientas.
Los paneles de la Tabla de clavos incluyen los siguientes comandos:
Entra al modo de edición permitiendo el acceso rápido al boceto de tabla de clavos.
Fija un punto como punto de giro para organizar los conductores, segmentos y cables planos.
Distribuye equitativamente los conductores de cable o de conductor de cable en el punto final del segmento utilizando el ángulo y dirección especificados.
Contrae los conductores de cable unos encima de otros para formar una entidad que sale del punto final del segmento. Se visualiza con las características del conductor más largo o del segmento.
Elimina la longitud especificada del conductor o segmento seleccionado para acortar el objeto hasta que se ajuste al dibujo.
Al igual que el comando Cota general estándar. Sin embargo, los valores de longitud ajustada en el ensamblaje de arnés anulan los valores de cota de los conductores, segmentos y cables planos.
Inserta las propiedades de arnés en la tabla de clavos.
Accede al generador de informes desde la tabla de clavos para la creación de archivos de informe que se pueden utilizar para hacer anotaciones en el dibujo.
Inserte una, algunas o todas las vistas de conectores. Puede especificar las características de visualización para la inserción.
Accede al comando Administrador de dibujos estándar de Autodesk Inventor en el entorno de tabla de clavos para la inserción de conectores.
Inserta una tabla en el dibujo de tabla de clavos. No está disponible en un boceto de tabla de clavos.
