Define los parámetros para el cálculo de una unión por soldadura con estaño de solape.
Acceso: |
Cinta de opciones:
ficha Entornos
panel Convertir
Asistente de cálculo de soldaduras con estaño de solape
Tipo de cálculo de resistencia |
Diseño de juntas |
Diseña la longitud de solapamiento para la carga, las cotas y las propiedades de junta especificadas. |
Comprobar cálculo |
Realiza la comprobación de resistencia para la carga, las cotas y las propiedades de conexión especificadas. |
Carga |
Especifique la fuerza soportada por la junta o el par de torsión de la junta escalonada. La dirección de la acción de la carga se muestra en el diagrama de la unión por soldadura con estaño, en la ventana del cuadro de diálogo. |
Material y propiedades de la junta |
Active la casilla de selección para abrir la base de datos de materiales y seleccionar un material. Si es necesario, edite las propiedades del material. |
Coef. de seguridad de corte |
Especifica el valor del coeficiente de seguridad de corte introducido o seleccionado en el cuadro de diálogo que aparece al pulsar la flecha situada junto al campo de entrada. El rango recomendado de coeficientes adecuados se muestra en el cuadro de diálogo. |
Cotas
Especifica las cotas de los materiales conectados. La imagen de la unión de soldadura contiene las cotas de junta geométricas más importantes especificadas en la sección Cotas. Las fuerzas y los momentos que cargan la junta y que se introducen en la sección Cargas se representan del mismo modo.
Resultados
La evaluación de la resistencia de la junta, incluidos los resultados de la comprobación de resistencia, se muestra en la sección Resultados. Si cambian los parámetros de entrada, actualice los valores de esta sección pulsando el botón Calcular (tecla F5).
Área Resumen de mensajes
Muestra los informes sobre el cálculo. Para abrir el área Resumen de mensajes en la parte inferior de la ficha, pulse dos veces en la línea doble situada en la parte inferior de la misma o una vez en el cheurón.
