Fusione varios perfiles, llamados secciones, y realice su transición a formas suaves entre perfiles o caras de piezas.
Para empezar, cree un boceto de las secciones en planos independientes para representar secciones transversales de la operación de solevación.
- En la cinta de opciones, pulse la ficha Modelo 3D
panel Crear
Solevación
- En la ficha Curvas, especifique las secciones que se van a solevar. Haga clic en Secciones y, a continuación, para fusionar las formas, seleccione las secciones en la secuencia. Si selecciona varias secciones en cualquier plano, deben intersecarse.
Nota: Si en un boceto existe más de un contorno, primero seleccione el boceto y, a continuación, designe la curva o el contorno.
Consejo: Para acelerar el procesamiento, desactive la vista preliminar.
- Para usar una curva guía de raíl, haga clic con el botón derecho y, a continuación, seleccione Raíles. En el cuadro de diálogo, en Raíles, haga clic y seleccione una o varias curvas 2D o 3D. Las secciones deben intersecar con los raíles. Los raíles de la solevación controlan la forma de la solevación entre secciones.
- Si la pieza contiene más de un cuerpo sólido, pulse el selector Sólidos para elegir el cuerpo participante.
- En Resultado, seleccione sólido o superficie.
- Para unir las secciones de inicio y final de la solevación, seleccione un Contorno cerrado.
- Para fusionar las caras de solevación sin uniones, haga clic en Fusionar caras tangentes.
- En Operación, pulse Unión, Corte, Intersección o
Nuevo sólido
. Si la solevación es la primera operación del archivo, la operación por defecto será Nuevo sólido.
- En la ficha Condiciones, especifique la condición de contorno para las secciones y raíles de la lista:
- Condición libre No se aplica ninguna condición de contorno.
- Condición tangente Crea una tangente de solevación con respecto a las caras adyacentes. A continuación, defina el grosor de la condición.
- Condición de dirección Especifica un ángulo con respecto a la sección o el plano del raíl. Defina el ángulo y el grosor de la condición.
- Condición uniforme (G2) Crea una curvatura de solevación continua con respecto a las caras adyacentes.
Nota: El boceto o la arista que se seleccione quedará resaltado en la zona gráfica.
- En la ficha Transición, la opción Asignación automática está seleccionada por defecto. Si es necesario modificar los conjuntos de puntos creados automáticamente, o bien añadir o suprimir puntos, desactive la casilla de verificación.
- Para modificar, añadir o suprimir, pulse la fila de definiciones de conjuntos de puntos.
- Para cada boceto de sección se crea un punto de indicación calculado por defecto. Para especificar un valor sin unidades (cero representa un extremo de la línea; uno representa el otro extremo. Los valores decimales representan las posiciones entre ambos extremos), haga clic en Posición.
Nota: El conjunto de puntos o el punto de indicación seleccionado quedará resaltado en la ventana gráfica.
- Para crear la solevación, haga clic en Aceptar.
