Carga un archivo que contiene una o varias variables, de modo que se puedan conservar las selecciones de variables en lugar de tener que pulsarlas cada vez.
| Acceso: |
En el navegador del gráfico de salida, pulse con el botón derecho en cualquier lugar y seleccione Cargar lista. |
El panel de la izquierda muestra las carpetas que utiliza con más frecuencia.
Buscar en |
Define el nombre de la carpeta que contiene el archivo que se desea cargar. Pulse la flecha abajo situada a la derecha de este cuadro de texto para buscar en la estructura de archivos. |
Muestra el nombre de la última carpeta visitada en el cuadro Buscar en. |
Muestra el nombre de la carpeta situada en un nivel superior en la jerarquía a partir de la actual. |
Crea una carpeta con el nombre especificado en el cuadro Buscar en. |
Abre el menú Ver. En el menú Ver, se puede seleccionar |
Muestra imágenes en miniatura de cada carpeta y su contenido. |
Muestra las carpetas como iconos de carpeta en formato de lista con el nombre correspondiente debajo de cada icono. |
Muestra las carpetas como iconos de carpeta en filas y con el nombre bajo cada icono. |
Muestra los nombres de las carpetas en un sencillo formato de lista sin iconos. |
Muestra los detalles de cada carpeta a la derecha del nombre de correspondiente. Se incluyen los siguiente detalles:
Nombre de archivo |
Indica el nombre del archivo que se va a cargar. |
Tipo de archivo |
Establece la extensión de archivo del archivo que se va a cargar. El ajuste por defecto es Archivos de lista (*.LST). |
