Ahora crearemos un estilo autodrenante con el codo creado y publicado.
- En la cinta de opciones, pulse la ficha Entornos
panel Iniciar
Tubos y tuberías
- En el campo Nombre del archivo de ensamblaje de conducto del cuadro de diálogo Crear conducto, escriba SD Run.
- Pulse Aceptar.
- Pulse la ficha Conducto de tubería
panel Administrar
Estilos de tubos y tuberías
- En el navegador de estilos del cuadro de diálogo Estilos de tubos y tuberías, expanda el nodo Tubería rígida con accesorios.
- Pulse el estilo ASME B36.10M-ASME B16.11 – Steel Threaded Pipe con el botón derecho y seleccione Copiar. Modificaremos esta copia para crear el estilo autodrenante.
- Pulse el estilo ASME B36.10M-ASME B16.11 – Steel Threaded Pipe_Copy(1) con el botón derecho y seleccione Activar para activar el estilo copiado.
- Pulse el estilo con el botón derecho y seleccione Editar.
Nota: En vez de utilizar el menú contextual, puede utilizar los comandos situados en la parte superior del cuadro de diálogo para manipular los estilos.
- En la ficha General, seleccione la opción Autodrenante. Al seleccionar el tipo de estilo autodrenante, el componente Codo personalizado se añade a la lista de componentes. El icono
indica que se necesita el componente y que aún no se ha especificado desde el Centro de contenido.
- Como el codo publicado anteriormente no es una iPart, sólo está disponible en un tamaño. En el cuadro Diámetro, establezca el diámetro nominal en 3/4.
- Pulse Codo personalizado con el botón derecho y seleccione Examinar. Con esto accede a los componentes del Centro de contenido. Es posible que el proceso tarde unos segundos.
- Una vez activado el cuadro de diálogo Navegador de biblioteca, seleccione el codo (self-draining_elbow) que publicó anteriormente.
- Pulse Aceptar.
- En el campo Nombre del cuadro de diálogo Estilos de tubos y tuberías, cambie el sufijo _Copia(1) del nombre por defecto del estilo a SD Temp.
- Pulse Guardar.
- Antes de cerrar el cuadro de diálogo Estilos de tubos y tuberías, asegúrese de que el estilo autodrenante esté activo. (Debe aparecer resaltado en negrita en el navegador de estilos.)
Anterior | Siguiente
