Edición de operaciones mediante la redefinición de valores del boceto
Para cambiar una operación, modifique sus valores después de crearla.
Puede seleccionar un perfil diferente, cambiar el tamaño o el ángulo de la geometría, elegir un método distinto para terminar la operación, o seleccionar si debe unir, cortar o intersecar con otra operación.
  1. En la ventana gráfica o en el navegador, seleccione la operación que desee editar.
  2. Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Editar operación. Se muestran el boceto de la operación (si procede) y el cuadro de diálogo de la operación.
  3. Cambie los valores de tamaño o ángulo de la geometría, el método para terminar la operación, o defina si debe unir, cortar o intersecar con otra operación. Si hace clic en Perfil para elegir otro perfil, no se podrán seleccionar otros valores hasta que seleccione perfil válido.
  4. Para actualizar la operación con los nuevos valores, haga clic en Actualizar.
Cambie el tipo de operación de sólido a superficie.
  1. En el navegador, haga clic con el botón derecho en la operación y seleccione Suprimir, pero conserve la geometría de boceto de la operación.
  2. Utilice la geometría de boceto para recrear una operación y seleccione un tipo distinto de operación.
Nota: Las operaciones predefinidas, como agujeros, ángulos de desmoldeo y chaflanes, no tienen bocetos. Para cambiar el tamaño de una operación insertada, utilice el cuadro de diálogo correspondiente, como el cuadro de diálogo Agujero, para especificar los valores.
