Calcula placas planas con forma circular, cuadrada y rectangular con carga distribuida uniformemente sobre la superficie o carga concentrada en el centro.
Acceso: |
Cinta de opciones:
ficha Diseño
panel Estructura
Asistente de cálculo de placas
Tipo de cálculo de resistencia |
Diseño para la flexión especificada |
Diseña el grosor y los valores de material mínimos para la carga y la flexión especificadas. |
Diseño de valores de material mínimos |
Diseña los valores de material mínimos para la carga y las cotas especificadas. |
Diseño de grosor de placa |
Diseña el grosor mínimo de la placa para la carga y las propiedades especificadas. |
Comprobación de resistencia |
Realiza la comprobación de resistencia para la carga especificada, las cotas y las propiedades. |
Forma de la placa |
Seleccione una de las formas de placa en el menú desplegable: Placa plana circular, Placa plana cuadrada o Placa plana rectangular. |
Tipo de soporte |
Seleccione las aristas con soporte o las aristas fijas y el tipo de soporte. |
Carga |
Seleccione el tipo adecuado de carga y entrada de carga. |
Material |
Active la casilla de selección para abrir la base de datos de materiales y seleccionar un material. Si es necesario, edite las propiedades del material. |
Límite de elasticidad |
Muestra la tensión máxima que se puede aplicar sin que se produzca una deformación permanente del elemento de prueba. El valor se modifica automáticamente según el material seleccionado. Cuando se edita el valor, el material seleccionado cambia a Usuario. |
Coeficiente de seguridad |
Especifica el valor introducido o seleccionado en la lista predefinida. |
Cotas de la placa |
Resume todos los parámetros necesarios para definir la geometría de la placa. |
Resultados |
Muestra los valores calculados y los resultados de la comprobación de resistencia de la placa. |
Área Resumen de mensajes |
Para abrir el área Resumen de mensajes en la parte inferior de la ficha, pulse dos veces en la línea doble situada en la parte inferior de la misma o una vez en el cheurón. Muestra los informes sobre el cálculo. |
