Aunque la operación de cara de chapa se puede considerar la más fundamental de las operaciones de chapa, las piezas de chapa que constan de una sola cara son minoría. Las operaciones de pestaña de chapa consisten en una cara y un pliegue conectados a una cara existente a lo largo de la arista recta. Las operaciones de pestaña se añaden seleccionando una o más aristas y especificando un conjunto de opciones que determina el tamaño y la posición del material añadido. |
Mientras se seleccionan las aristas de una pestaña de varias aristas, en la ventana gráfica se muestran los glifos de edición en los pliegues y donde las pestañas creadas comparten esquinas. Estos glifos permiten cambiar los parámetros de anchura de pliegue y esquina definidos por defecto en la operación usando las funciones Edición de pliegue o Edición de esquina. Además, todos los parámetros de anchura de pliegue y esquina pueden recuperar el estilo definido por defecto en la operación por medio de las funciones Restablecer todos los pliegues o Restablecer todas las esquinas.
Las pestañas de varias aristas creadas con la casilla de verificación Aplicar bisel automático seleccionada (en la ficha Esquina del cuadro de diálogo Pestaña) tienen material recortado de ambas pestañas que puede haber interferido a lo largo del final de cada pestaña.
Inventor es compatible con la creación de esquinas durante la creación de operaciones de pestaña y pestaña de contorno. Las esquinas muestran la forma destalonada por defecto cuando el modelo se muestre como plano. En determinados casos, las pestañas creadas se pueden biselar automáticamente para no interferir. Puede anular la forma destalonada durante la creación o edición de la operación y mostrar un glifo en la ventana gráfica cuando esta opción esté disponible. No todas las esquinas ofrecen la opción de edición de glifos.
Tenga en cuenta la condición de modelo siguiente:
Se añade una pestaña a las aristas superiores como sigue:
En este caso, el radio exterior de la pestaña añadida está en el lado opuesto del radio exterior del pliegue entre las dos aristas seleccionadas. Esta condición no ofrece un glifo de edición durante la creación o edición.
Sin embargo, si comienza con la misma condición de modelo inicial y crea la pestaña en la dirección opuesta, su modelo aparecerá como sigue:
En este caso, los tres pliegues convergen en la esquina y sus radios exteriores están en el mismo lado que el radio exterior del pliegue entre las aristas seleccionadas. Esta condición ofrece un glifo de edición durante la creación o la edición posterior como sigue:
