Para definir el cable plano, seleccione
ficha Cable y arnés
panel Crear
Crear cable plano
, seleccione los conectores inicial y final, e indique cómo se fija el cable plano en los conectores. Cada vez que se pulsa en la ventana gráfica se crea un punto de trabajo en el cable plano. Los puntos de trabajo se utilizan para añadir pliegues, situar el cable plano en la posición adecuada y darle la forma que se desee.
La representación visual del cable plano está compuesta por varios parches de barrido y de contorno. La representación visual se puede dividir en 5 tipos distintos de entidades.
Boceto de cable plano |
Como el cable plano está formado por varios barridos, se necesita un boceto de la ruta. Cuando se crea el cable plano inicial, se crea también su boceto subyacente. El boceto define la ruta de los barridos individuales empleados en la representación visual del cable plano. El boceto sólo está visible mientras se edita el cable plano o si éste se muestra como eje. |
Representación de cuerpo de cable plano |
Para que el cuerpo tenga una representación más parecida a la de un cable plano, se lleva a cabo un solo barrido de superficie de línea. La línea utilizada en el perfil del barrido tiene la misma longitud que el valor de anchura fijado en las definiciones del cable plano sin procesar. |
Representación de conductor uno |
La representación del conductor 1 se crea mediante otro barrido. Se procesa una superficie de perfil circular con la misma ruta que el barrido del cuerpo del cable plano (boceto del cable plano). Se aplica a la superficie de la representación el aspecto especificado en la definición de biblioteca del conductor 1. No siempre es posible crear el barrido para la representación del cuerpo del cable plano. Si esto ocurriese, el cable plano se visualiza como un eje, del mismo modo que los conductores y los segmentos del ensamblaje de arnés no se pueden barrer. Es una excepción. Si un cable plano se visualiza como eje, no sólo se muestra el boceto del cable plano, sino también el primer y el último conductor del cable. El diámetro de la representación del conductor 1 viene determinado por el modo de visualización activo en el cable plano. Si el cable plano se muestra modelizado, el diámetro de la representación del conductor 1 coincide con el valor de la altura establecido en la definición de biblioteca del cable. Si se selecciona Eje como modo de visualización para el cable plano, el diámetro de la representación del conductor 1 es muy pequeño, por eso tiene el aspecto de una línea. |
Representación del último conductor |
Salvo el hecho de que los conductores se representan con la representación del último conductor, no hay muchas diferencias entre esta representación y la del conductor 1. Se trata de un barrido de superficie de perfil circular con diámetro definido por la altura especificada en la definición y en el modo de visualización. La diferencia fundamental es el aspecto que se aplica a su superficie. Mientras que la representación del conductor 1 utiliza un aspecto específicamente seleccionado, el barrido del último conductor se aplica con el aspecto especificado en el cuerpo del cable plano. |
Representación de pliegue |
Es posible añadir pliegues al cable plano. Como el material del cable plano o el del propio cable sin procesar no es demasiado grueso, los pliegues no son capas en los cables planos. Son representaciones que existen en un plano tangente al cable plano. Estos pliegues se representan uno o varios parches triangulares de contorno, según el tipo de pliegue que se esté creando. Nota: Si selecciona el barrido sólido para modelar ensamblajes de arnés, no afectará al cable plano. El cable plano siempre se representa mediante superficies. Por ello, no es posible comprobar interferencias en ellos.
También se puede definir el identificador del cable plano y seleccionar una categoría y la definición de cable plano de la biblioteca.
