Introducción de coordenadas del boceto con coordenadas precisas
En bocetos 2D y 3D, introduzca coordenadas exactas para la geometría del boceto a medida que lo realiza.
Mostrar barra de herramientas de coordenadas precisas:
Escriba las coordenadas precisas en los bocetos 2D
  1. Seleccione un comando de boceto como, por ejemplo, Línea.
  2. Pulse para especificar el origen de coordenadas:
    • Restablecer en origen desplaza la tríada hasta el punto de origen del boceto (0,0,0).
    • Redefinición precisa introduce un punto relativo al origen de coordenadas.
    • Coordenadas delta introduce un desfase de puntos desde la ubicación de la tríada. Delta siempre está relacionado con el último punto introducido.
  3. Pulse la flecha para seleccionar el método de entrada de coordenadas.
    Especifique una coordenada por punto (x, y) relativo al origen.
    Especifique una coordenada por coordenada X y un ángulo desde el eje X positivo.
    Especifique una coordenada por coordenada Y y un ángulo desde el eje X positivo.
    Especifique una coordenada por distancia y un ángulo desde el eje X positivo.
  4. Introduzca las coordenadas del primer punto. Pulse Intro.
  5. Continúe introduciendo las coordenadas mientras realiza el boceto. En general, los puntos se especifican en el mismo orden en el que los pulsaría haciendo uso del ratón.
Nota: Las coordenadas (x, y) incluidas en la línea de estado reflejan el sistema de coordenadas actual y el método de entradas.
Mostrar cómo se utilizan las coordenadas precisas en un boceto 2D
Mostrar cómo se utiliza el comando Coordenadas delta en un boceto 2D
Mostrar cómo usar las opciones de distancia y ángulo de coordenadas precisas en un boceto 2D
Mostrar cómo se redefine el indicador de origen de coordenadas precisas en un boceto 2D.
Utilice las coordenadas precisas en los bocetos 3D
La tríada de coordenadas 3D muestra los planos X, Y y Z. La flecha roja indica X, la verde es Y, y la flecha azul indica Z. Pulse cualquier parte de la tríada para definir el movimiento.
La tríada primero se coloca en 0,0,0 pero desde ese momento recuerda su ubicación.
  1. Seleccione un comando de boceto como, por ejemplo, Línea. Se muestra la tríada de coordenadas 3D.
  2. Haga clic en la ventana gráfica para colocar un punto o seleccione un plano en el que comenzar el boceto.
  3. En la barra de herramientas Coordenadas precisas, pulse un comando:
    Indica la ubicación de un punto mediante la introducción de coordenadas X, Y y Z.
  4. Pulse Intro para introducir el punto y proseguir con el boceto.
  5. Para salir, pulse el botón derecho del ratón y, a continuación, seleccione Terminar.
