Sistema de coordenadas del boceto
Cuando se inicia un nuevo boceto, los ejes X e Y de la rejilla de boceto representan el sistema de coordenadas de este. La rejilla se alinea con el plano del boceto . El símbolo se encuentra cerca de la parte central de la ventana gráfica.
Un boceto puede tener distintos sistemas de coordenadas a partir del sistema de coordenadas del modelo. El símbolo del sistema de coordenadas del modelo se encuentra en la esquina inferior izquierda de la ventana gráfica.
Puede desplazar o girar el sistema de coordenadas a cualquier posición del plano del boceto. Por ejemplo, si desea que el origen del sistema de coordenadas coincida con un punto determinado, arrastre el origen a dicho punto.
Nota: Para asegurarse de que los resultados son correctos, desplace o gire el sistema de coordenadas del boceto antes de crear y restringir un boceto en una cara plana . Las líneas con restricciones verticales y horizontales, así como las curvas y puntos no restringidos, se desplazan con el sistema de coordenadas. Las curvas restringidas a las aristas del modelo no se desplazan.
Las iFeatures se insertan en un modelo con la alineación utilizada para crearlas. Si es necesario reubicar una iFeature en el modelo actual, puede volver a alinear el sistema de coordenadas. Por ejemplo, si coloca texto y X es la coordenada vertical, puede realinear el sistema de coordenadas para lograr la ubicación correcta del texto.
Nota: Para evitar tener que reconstruir cada archivo de pieza o de ensamblaje, el sistema de coordenadas de boceto no se carga si abre un archivo heredado. En un boceto, pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Editar sistema de coordenadas. A continuación, pulse Terminar. El sistema de coordenadas migrará a la versión actual.
Rejilla del boceto
En el cuadro de diálogo Opciones de aplicación, ficha Boceto, puede
  • definir el espaciado y el número de líneas de rejilla en el archivo activo.
  • mostrar u ocultar la rejilla del boceto.
La rejilla del boceto se alinea con el plano del boceto para el sistema de coordenadas. Si desplaza o gira el origen del sistema de coordenadas, la rejilla del boceto se volverá a orientar.
Cuando la rejilla se desplaza, la geometría con restricciones verticales, horizontales o fijas mantiene su alineación y su posición. La geometría no restringida se desplaza con la rejilla del boceto.
