Al editar una pieza de un ensamblaje o una pieza que contenga geometría de construcción creada con el comando Copiar objeto, utilice los comandos siguientes para editar la geometría copiada:
Pulse con el botón derecho del ratón la geometría copiada en el navegador para acceder a los comandos.
- Utilice Añadir para añadir más geometría a la geometría copiada. Solo está disponible para la geometría copiada o desplazada como operación compuesta.
- Utilice Eliminar para eliminar geometría de la geometría copiada. Solo está disponible para la geometría copiada o desplazada como superficie base no asociativa o como operación compuesta.
- Utilice Redefinir para reemplazar un sólido o una superficie copiados previamente por otro sólido u otra superficie del entorno de construcción o por otra pieza de un ensamblaje.
Añadir a selección
- Pulse una entrada de la operación compuesta con el botón derecho del ratón en el navegador y seleccione Añadir a selección en el menú contextual.
- Pulse en la ventana gráfica con la tecla Ctrl presionada para añadir a la selección.
- Pulse Aceptar.
Las caras seleccionadas se añaden al documento.
Eliminar
- Pulse una entrada de la operación compuesta con el botón derecho del ratón en el navegador y seleccione Eliminar en el menú contextual.
Las superficies de la operación compuesta quedan preseleccionadas y el número se muestra en el cuadro de diálogo.
- Pulse en la ventana gráfica con la tecla Ctrl presionada para eliminar las caras designadas de la selección.
- Pulse Aceptar.
Las caras eliminadas de la selección se suprimen del documento.
Redefinir
Reemplaza un sólido o una superficie copiado previamente por otro sólido u otra superficie del entorno de construcción o por otra pieza de un ensamblaje. Si el padre de la geometría copiada cambia, utilice Redefinir para volver a seleccionar el nuevo modelo o la nueva superficie y, a continuación, reemplace la geometría copiada en la pieza editada.
- Durante la edición de una pieza, pulse la geometría creada con el comando Copiar objeto con el botón derecho del ratón y seleccione Redefinir.
- En el cuadro de diálogo Redefinir, seleccione Cara o Cuerpo.
- En la ventana gráfica, seleccione la geometría que desea utilizar como reemplazo.
- Pulse Aceptar para reemplazar el cuerpo existente.
