Defina una nueva regla o modifique una regla existente.
Acceso: |
Cinta de opciones:
ficha Administrar
panel iLogic
Añadir regla
Fragmentos |
Muestra una lista con códigos reutilizables. Haga doble clic en un fragmento para insertarlo en la regla. | |
Ficha Sistema |
Muestra una lista con los fragmentos de iLogic proporcionados con la instalación.
Ficha Personalizadas |
Muestra una lista de fragmentos creados o copiados de la ficha Sistema.
Modelo |
Presenta una vista de modelo de una pieza o un dibujo, o una vista de componente de un ensamblaje. | |
Parámetros |
Muestra los parámetros de acuerdo al tipo de parámetro seleccionado en el árbol. | |
Nombres |
Muestra una lista que acumula los elementos del árbol a medida que se seleccionan. Borrar lista Haga clic en esta opción para eliminar los elementos de la lista y empezar de nuevo. |
Árbol de archivos |
Presenta una vista de archivo de un ensamblaje, en lugar de la vista de componente que se muestra en la ficha Parámetros. Utilice esta vista para encontrar rápidamente objetos en los nombres de pieza y ensamblaje. | |
Archivos |
Muestra los nombres de los archivos de pieza de un ensamblaje. Utilice esta vista para copiar los nombres de archivo que se van utilizar en una regla. | |
Opciones |
Determina el comportamiento de la regla, además de ciertas características de su aspecto. | |
Comportamiento de esta regla |
Desactivado Impide que una regla se ejecute automáticamente. Funcionamiento silencioso Ejecuta una regla sin mostrar los cuadros de diálogo de Inventor mediante la selección automática de las respuestas por defecto. Activar reglas dependientes inmediatamente Ejecuta, tan pronto como cambia el valor del parámetro, las reglas que hacen referencia a un parámetro cambiado por esta regla. Evita esperar hasta que esta regla haya terminado. No ejecutar automáticamente Impide que la regla se ejecute en respuesta a los cambios en los parámetros. Código de VB Identifica esta regla como código que se puede compartir entre reglas. |
Editor de reglas |
Seleccionar fuente Selecciona el tipo de letra para el texto de la regla. | |
Sintaxis de captura |
Utilizar nombres de componentes Convierte parámetros en sintaxis de parámetro automáticamente utilizando el nombre de componente. | |
Buscar y reemplazar |
Busca una cadena en la regla actual y, si lo desea, reemplaza la cadena por otra cadena. | |
Buscar |
Escriba la cadena que desee buscar. | |
Reemplazar por |
Escriba una cadena para reemplazar con ella la cadena original. |
Mayúsculas/minúsculas |
Seleccione esta opción para distinguir entre caracteres en minúsculas y en mayúsculas. | |
Sólo palabras completas |
Seleccione esta opción para buscar sólo la cadena de caracteres exacta. No reconoce como coincidencia una cadena que forma parte de una palabra más larga. | |
Buscar |
Busca una incidencia de la cadena. | |
Buscar siguiente |
Busca la siguiente incidencia de la cadena. | |
Buscar anterior |
Vuelve a la incidencia anterior de la cadena. | |
Reemplazar |
Sustituye la cadena encontrada por la cadena de reemplazo especificada. | |
Reemplazar todo en esta regla |
Sustituye todas las incidencias de la cadena encontrada en la regla actual por la cadena de reemplazo especificada. | |
Reemplazar todo en todas las reglas |
Sustituye todas las incidencias de la cadena encontrada en todas las reglas por la cadena de reemplazo. | |
Asistentes |
Permite elegir entre asistentes para distintas tareas. | |
Crear regla para cuadro de diálogo |
Crea una regla para un cuadro de diálogo personalizado basado en parámetros de modelo. | |
Cuadro de mensaje |
Crea una regla que genera un cuadro de mensaje. | |
Capturar vista actual |
Crea una regla que captura la vista actual de la pantalla. | |
Límites de parámetros |
Crea una regla que muestra mensajes de diagnóstico cuando los valores de los parámetros se encuentran fuera de un rango especificado. | |
Barra de herramientas de edición |
Incluye herramientas para trabajar con reglas de iLogic. | |
Imprimir |
Imprime el texto de la regla actual. | |
Configurar página |
Determina la configuración de página para la impresión del texto de la regla. | |
Cortar |
Elimina el texto de la regla seleccionada y coloca una copia en el portapapeles. | |
Copiar |
Coloca una copia del texto de la regla seleccionada en el portapapeles. | |
Pegar |
Pega una copia del texto de la regla desde portapapeles a la ubicación del cursor. | |
| Rehacer | Vuelve a aplicar los efectos de la última modificación. | |
Deshacer |
Elimina los efectos de la última modificación. | |
Aumentar sangría |
Añade espacio a la izquierda de la línea actual. | |
Reducir sangría |
Elimina espacio de la izquierda de la línea actual. | |
Incluye marca de comentario en las líneas seleccionadas |
Convierte la línea de texto de regla seleccionada en un comentario. | |
Quita marca de comentario en las líneas seleccionadas |
Elimina la marca de comentario de una línea con comentario. | |
If...Then...End If |
Muestra una lista desplegable que se utiliza para insertar una instrucción condicional. | |
Palabras clave |
Muestra una lista desplegable que se utiliza para insertar una palabra clave. | |
Operadores |
Muestra una lista desplegable que se usa para insertar un operador. | |
Ayuda |
Muestra la Ayuda para este cuadro de diálogo. | |
Aceptar |
Añade la regla. | |
Cancelar |
Cancela la operación. | |
