Para empezar:
Piezas de plástico y operaciones
PFTutorial.ipt y oriente la vista de modo que coincida con la siguiente imagen.
panel Modificar
Vaciado . No elimine ninguna cara. Para Grosor, escriba 1,5 mm. Pulse Aceptar para aceptar la creación. La siguiente imagen de corte muestra los resultados de la operación de vaciado. El corte no forma parte del modelo.
panel Modificar
Dividir
. En el cuadro de diálogo, elija la opción Dividir sólido. Seleccione la superficie denominada PartingSurface como Herramienta de división. Pulse Aceptar para terminar.
Como puede ver, el icono de pieza del navegador cambia para representar una pieza con varios cuerpos. La carpeta Cuerpos sólidos contiene dos cuerpos. Puede pulsar con el botón derecho en cada cuerpo y seleccionar Propiedades en el menú contextual para definir la visibilidad o el aspecto.
Antes de continuar, expanda la carpeta Cuerpos de superficie. y desactive la superficie visible.
Guarde el archivo como PFTutorial_1.
