Aplica una fuerza de la magnitud especificada a una viga o un nodo que se seleccione.
Acceso: |
Cinta de opciones:
ficha Análisis de estructura
panel Cargas
Fuerza
Este comando está activo cuando se abre el cuadro de diálogo. Seleccione un nodo o una viga para aplicarle la carga. |
Especifica la dirección de la fuerza. La dirección por defecto es normal con respecto a la viga o el nodo seleccionados, y al valor de magnitud. El selector de dirección se activa automáticamente y permite seleccionar geometría para definir una dirección de carga diferente. El comando Cambiar dirección de carga invierte la dirección del vector seleccionado. |
Magnitud |
Especifica la magnitud de la fuerza. |
Desfase |
Especifique el desfase de la fuerza. No se puede definir el valor cuando se selecciona un nodo como el origen. |
Ángulo de plano |
Especifique la rotación del plano XY en el que se aplica la fuerza. |
Ángulo en plano |
Defina el ángulo de la fuerza aplicada desde el eje Z. |
Aceptar |
Cree la fuerza y cierre el cuadro de diálogo. |
Cancelar |
Cierre el cuadro de diálogo sin crear la fuerza. |
Aplicar |
Cree la fuerza y mantenga abierto el cuadro de diálogo. Seleccione si desea crear varias fuerzas. |
Expande el cuadro de diálogo que se muestren controles adicionales que permiten especificar el vector de fuerza. |
Componentes de vector |
Activa los controles de los vectores para que se pueda definir de una forma más explícita el vector de carga de fuerza. Especifique la magnitud de los componentes de vector correspondientes para: Componentes de vector
Sistema de coordenadas |
Especifique el sistema de coordenadas en el que se aplica la fuerza. Esta selección sólo está disponible si se selecciona la viga como referencia de origen. |
Desfase |
Seleccione si el valor de desfase se especificará como un valor relativo o absoluto. La distancia relativa significa el factor de distancia absoluta desde el inicio de la viga. El valor puede estar entre 0 y 1. Por ejemplo, si dispone de una viga de 3 pulgadas de largo y establece la distancia relativa en 0,5 ul, la distancia de origen absoluta se calcula en 1,5 pulgadas. Esta selección sólo está disponible si se selecciona la viga como referencia de origen. |
Opciones de menú contextual |
Editar |
Muestra el cuadro de diálogo Fuerza, que permite modificar los valores aplicados originalmente a la fuerza. |
Desactivar |
Elimina la fuerza seleccionada de los componentes que se van a analizar. |
Suprimir |
Suprime la fuerza seleccionada. |
