Un dibujo establece una comunicación entre un diseño de ingeniería y los procesos de fabricación, adquisición, servicio al cliente, etc. Cada empresa dispone de sus propias normas sobre el contenido de los dibujos según el tipo de producto y los procesos internos.
Cuando se crea un archivo de dibujo, se abre una hoja por defecto que contiene el marco, el cajetín y otros elementos especificados en la plantilla.
Cuando se crea un dibujo, se puede usar la plantilla por defecto, otra plantilla predefinida o una plantilla personalizada que incorpore las convenciones y los elementos normalizados empleados por su empresa.
Las plantillas de dibujo estándar se instalan con Autodesk Inventor. Durante la instalación, se especifica la norma que se utilizará por defecto. La selección añade la plantilla de dibujo por defecto adecuada al directorio Templates.
El archivo de plantilla por defecto es Standard.idw. Puede personalizar este archivo o crear otras plantillas.
Comience por especificar una vista base. Seleccione un archivo de pieza o de ensamblaje para la vista y especifique una representación de vista de diseño si el archivo corresponde a un ensamblaje. En el mismo dibujo puede crear vistas de varias piezas o ensamblajes.
En un ensamblaje, desactive la visibilidad de aquellos componentes que no deberían estar visibles en una vista de dibujo. Guarde esta vista simplificada en una representación de vista de diseño y utilícela para generar vistas de dibujo despejadas.
Si el formato de hoja incluye vistas de dibujo predefinidas, las vistas se añaden automáticamente.
Tras insertar las vistas, puede añadir notas, cotas, ejes, marcas de centro, símbolos y otras anotaciones. Los atributos por defecto de la mayoría de las anotaciones se controlan mediante los estilos de la Biblioteca de estilos asociada a la norma de dibujo activa. Si no utiliza una biblioteca de estilos, defina los estilos de las anotaciones y guárdelos en el archivo de la plantilla del dibujo.
Puede utilizar las cotas de modelo definidas en la fase de diseño o añadir cotas del dibujo que sirvan como anotaciones pero que no alteren el modelo. Puede cambiar las cotas de modelo desde el dibujo si dicha opción se ha activado al instalar Autodesk Inventor.
Un boceto del dibujo es una forma especial de anotación que actúa como vista de calco en un hoja de dibujo. Si hay una vista seleccionada cuando se crea un boceto, éste se asocia a la vista. Utilice los comandos de la ficha Boceto para dibujar una geometría de boceto 2D. Tras cerrar un boceto, puede añadir cotas del dibujo y asociar símbolos a la geometría de boceto.
Puede imprimir la totalidad del dibujo o solo una parte. Defina las opciones de impresión adecuadas para imprimir la parte deseada del dibujo.
Utilice el asistente Multi-Sheet Plot para imprimir varias hojas de dibujo que incluyan dibujos de distintos tamaños. Puede seleccionar tanto archivos IDW como 2D DWF y DWG.
Los parámetros del documento de dibujo ofrecen un mecanismo que permite copiar valores de determinadas iProperties de modelo en las iProperties del dibujo cuando se crea la primera vista. Las iProperties de modelo copiadas se pueden utilizar en las listas de piezas, los cajetines y en otras anotaciones que tengan acceso a las iProperties del modelo o del dibujo.
Las iProperties de modelo que se copian en un dibujo no se actualizan automáticamente cuando se actualiza el modelo. Utilice el comando Actualizar iProperties de modelo copiadas para actualizar las iProperties.
Las iProperties del modelo se copian y se actualizan en el dibujo desde un modelo de origen. El modelo de origen siempre es el modelo superior de la primera vista de dibujo de la primera hoja de dibujo. El modelo de origen no está disponible si:
Utilice la opción Origen de la iProperty de modelo personalizada adicional del cuadro de diálogo Parámetros del documento del dibujo para personalizar iProperties a partir de archivos externos disponibles en el dibujo.
Las iProperties personalizadas adicionales se añaden a la lista de Propiedades - Modelo en el cuadro de diálogo Asignar formato a texto. Las propiedades personalizadas originales del dibujo no varían.
Consejo Añada iProperties personalizadas desde un archivo externo:
