Muestra todos los estilos incluidos en el archivo importado o solamente los datos importados que presentan problemas. También permite obtener descripciones y soluciones relacionadas con cualquier problema así como corregir errores y añadir información adicional a los datos importados.
Acceso: |
En el cuadro de diálogo Estilos de tubos y tuberías, pulse Importar |
Indica si se mostrarán todos los estilos importados o sólo aquellos que presenten problemas. Active la casilla de verificación del filtro necesario. |
El menú contextual varía en función del problema que presente el estilo o el componente seleccionado.
Descripción del problema |
Para cualquier estilo con una condición de error. Describe la causa del problema y cómo corregirlo. |
Renombrar |
Indica que el nombre del estilo se debe cambiar por un nombre exclusivo. |
Sobrescribir |
Indica que se importe el estilo y se sobrescriba el existente. Desactive la casilla de verificación para que el estilo no se importe. |
Importar |
Cuando el estilo contiene un componente que no se encuentra en el Centro de contenido, permite importar el estilo con el componente que falta. Una vez importado el componente, aparece en la tabla Componentes del cuadro de diálogo Estilos de tubos y tuberías con el estado apropiado. |
