Crea una vista de calco para mostrar el ensamblaje en varias posiciones en una sola vista. La vista padre de una vista de calco es una vista base, proyectada o auxiliar.
Especifica la representación posicional y la representación de vista de diseño para las características de posición y visibilidad.
Acceso: |
En la cinta de opciones, pulse la
ficha Insertar vista
panel Crear
Calco
A continuación, pulse la vista que utilizará como vista padre. |
Representación posicional |
Especifica la representación posicional que se utiliza como vista de calco. Se puede utilizar la representación posicional principal. Una representación posicional se puede utilizar en varias vistas de calco. |
Ver representación |
Especifica la representación de vista de diseño que se utiliza como vista de calco. La vista de diseño puede no coincidir con la vista padre para permitir una vista de calco que muestre únicamente los componentes necesarios. Cada vista de calco puede utilizar una representación de vista de diseño diferente. Active la casilla de verificación Asociada para actualizar la vista cuando se realicen cambios en la representación de vista de diseño asociativa en el entorno de ensamblaje. |
Identificador |
Indica el texto del identificador utilizado para la vista de calco. La casilla de verificación Usar nombre de rep. posicional define el nombre en el navegador y el identificador si es necesario. Desactive la casilla de verificación para escribir un nombre en el cuadro. Activar/desactivar visibilidad de identificador controla la visibilidad del identificador de la vista de calco. Pulse el comando para cambiar la visibilidad del identificador. Editar identificador de vista edita el identificador de vista en el cuadro de diálogo Asignar formato a texto. |
Visualización |
Especifica el aspecto de las aristas tangentes y las operaciones de trabajo. La opción Aristas tangentes define la visibilidad de las aristas tangentes en la vista de calco. Active la casilla de selección para mostrar las aristas tangentes. Desactive la casilla de selección para ocultarlas. Reducido define la visualización de las aristas tangentes. Active esta opción para acortar la longitud de las aristas tangentes, a fin de distinguirlas de las aristas visibles. Operaciones de trabajo especifica si las operaciones de trabajo están visibles en la vista de calco. Active la casilla de selección para ver las operaciones de trabajo. |
Estilo |
Define el estilo utilizado para mostrar la vista. Para cambiar el estilo de visualización, pulse un comando. |
Define la visualización de modo que se muestren las líneas ocultas. |
Define la visualización de modo que se supriman las líneas ocultas. |
Define la visualización para que muestre un estilo de sombreado. |
Según vista base define el estilo de visualización de una vista dependiente de modo que coincida con el de la vista padre. Si esta casilla de selección está activada, la vista dependiente utilizará el mismo estilo de visualización que la vista padre. Para cambiar el estilo de visualización de una vista dependiente, desactive la casilla de selección. |
Capa define el estilo de línea para la vista de calco. Como calco ajusta todos los elementos de la vista en el tipo de línea especificado por el estilo Capa. Como piezas ajusta la geometría en los estilos de línea normalizados utilizados en el modelo de la pieza. Todos los modelos de referencia utilizan estilos de línea de referencia. |
