Modifica el patrón de sombreado de un área. Al crear una vista seccionada, se aplica automáticamente el sombreado con los valores por defecto que especifica la norma de dibujo activa. |
Acceso: |
En la cinta de opciones, pulse la
ficha Insertar vista
panel Crear
Seccionada
Pulse con el botón derecho del ratón en el área del patrón de sombreado de una vista de corte y, a continuación, seleccione Editar. |
Por material |
Si selecciona esta opción, el patrón de sombreado se corresponderá con la asignación entre materiales y patrones de sombreados definida en el Estilo de norma. Consejo: Para cambiar la asignación, abra el Editor de estilos y normas. A continuación, cambie los parámetros de la ficha Valores por defecto de patrón de sombreado de material del panel Estilo de norma.
Patrón |
Selecciona el patrón de sombreado. Pulse la flecha y elija un patrón de sombreado de la lista. Seleccione Otro para añadir un patrón de sombreado en la lista Patrón. A continuación, añada el patrón de sombreado a través del cuadro de diálogo Seleccionar patrón de sombreado. |
Ángulo |
Gira el patrón de sombreado según el ángulo especificado. Introduzca el ángulo que desee. |
Grosor de línea |
Define el grosor de las líneas de sombreado. Pulse la flecha y, a continuación, elija un grosor de la lista. |
Escala |
Define la distancia entre las líneas del sombreado. Una escala de 1 utiliza la distancia original especificada en el patrón de sombreado. Una escala de 0,5 hace que la distancia de interlineado sea la mitad de la original. |
Desplazamiento |
Desplaza el patrón de sombreado para cambiar su posición ligeramente con respecto a la posición original del patrón de sombreado. Introduzca la distancia correspondiente. |
Color |
Cambia el color de las líneas de sombreado. Pulse Color y seleccione el color que desee. |
Doble |
Crea una copia del patrón de sombreado especificado y la coloca en dirección perpendicular al primer patrón de sombreado para crear un sombreado cruzado. |
