Define las opciones para trabajar con ViewCube.
En la
ficha Herramientas
panel Opciones
Opciones de la aplicación,
haga clic en la ficha Visualización y, a continuación, pulse ViewCube
Haga clic con el botón derecho en ViewCube y seleccione Opciones.
Cuando está seleccionado, muestra por defecto ViewCube en la ventana gráfica.
Muestra ViewCube en todas las vistas 3D.
Limita la visualización por defecto de ViewCube a la vista actual.
Coloca el ViewCube en cualquier esquina de la pantalla. En el control del cuadro combinado Posición en pantalla, seleccione Superior derecha, Inferior derecha, Superior izquierda o Inferior izquierda.
Define el tamaño de ViewCube como Diminuto, Pequeño, Normal o Grande.
Cuando el cursor se encuentra cerca de ViewCube, el cubo y todos los controles adicionales se muestran totalmente opacos. Cuando el cursor está lejos de ViewCube, los controles adicionales (excepto el botón Inicio) no se muestran. Puede mostrar ViewCube y el botón Inicio con una opacidad reducida. Especifica la opacidad cuando el cursor se aleja de ViewCube (inactivo).
Forzar a vista más cercana: cuando se arrastra, ViewCube y la escena giran como una esfera de rotación. Si se selecciona Forzar a vista más cercana, el punto de vista forzará la vista que está angularmente cerca.
Si está seleccionado, cuando pulsa en ViewCube, la vista gira alrededor del centro de la escena y reduce la imagen para ajustarla a la ventana. Cuando arrastra ViewCube, la vista cambia para mirar al centro de la escena antes de la acción de arrastre (pero no hace zoom). Durante el arrastre, utiliza ese centro como punto de pivote.
Si no está seleccionado, al pulsar o arrastrar ViewCube, la vista girará alrededor del punto de pivote actual. Sin embargo, la vista no se centrará, y no se ampliará ni reducirá.
Aparece una transición animada al hacer clic en una sección de ViewCube. Esto le ayudará a visualizar la relación espacial entre el punto de vista actual y el punto de vista seleccionado.
Al hacer clic en los bordes, las esquinas o las caras de ViewCube, cambia el punto de vista para evitar la orientación ascendente y descendente de la escena.
Define las preferencias de la orientación por defecto de ViewCube. Cuando se crea una pieza o un ensamblaje a partir de una plantilla, hereda la orientación de la plantilla base.
Define el plano modelo-espacio con respecto a la alineación prevista del plano frontal de ViewCube.
Define el plano modelo-espacio con respecto a la alineación prevista del plano superior de ViewCube.
Define las preferencias de visualización de la brújula. La visualización está desactivada por defecto.
Define el ángulo entre la cara FRONTAL de ViewCube y la dirección Norte de la brújula.
