Aplica y distribuye la carga uniforme a lo largo de la viga seleccionada.
Acceso: |
Cinta de opciones:
ficha Análisis de estructura
panel Cargas
Carga continua
Se activa cuando se abre el cuadro de diálogo. Seleccione la viga para la carga continua. Cuando se especifica el origen, se habilitan el resto de opciones del cuadro de diálogo. |
Especifica la dirección de la carga. La dirección por defecto es normal con respecto a la viga seleccionada y al valor de magnitud. El selector de dirección se activa automáticamente. Puede seleccionar geometría para definir una dirección de carga diferente. Cambiar dirección de carga invierte la dirección del vector seleccionado. |
| Magnitud | Especifica la magnitud de la carga. Si la casilla de verificación Magnitud final está desactivada, la magnitud de la carga es constante a lo largo de la viga seleccionada. El inicio de la viga se muestra con glifos 3D para la especificación de ángulos. |
| Magnitud final | Active la casilla para definir la magnitud final de la carga. La carga se distribuye siguiendo un patrón ascendente a lo largo de la viga seleccionada desde el inicio hasta el final. |
| Ángulo de plano | Especifique la rotación del plano XY en el que se aplica la fuerza. |
| Ángulo en plano | Define el ángulo de la fuerza aplicada desde el eje Z. |
| Tamaño personalizado |
Si la opción está activada, podrá especificar el desfase y la longitud de la carga en la viga seleccionada. Si no está activada, toda la longitud de la viga se selecciona automáticamente. |
| Desfase |
Define el desfase de la carga desde el inicio de la viga seleccionada. |
| Longitud |
Muestra el valor de longitud de la viga en la que se aplica la carga continua. |
| Aceptar | Crea la carga y cierra el cuadro de diálogo. |
| Cancelar | Cierra el cuadro de diálogo sin crear la carga. |
| Aplicar | Cree la carga y mantenga abierto el cuadro de diálogo. Seleccione si desea crear varias cargas. |
Expande el cuadro de diálogo para mostrar controles adicionales que permiten especificar el vector de fuerza. |
| Componentes de vector |
Activa los controles de los vectores para que se pueda definir de una forma más explícita el vector de carga de fuerza. Especifique la magnitud de los componentes de vector correspondientes para: Componentes de vector
| Sistema de coordenadas |
Especifica el sistema de coordenadas en el que se aplica la fuerza. |
| Desfase |
Seleccione si el valor de desfase se especificará como un valor relativo o absoluto. La distancia relativa significa el factor de distancia absoluta desde el inicio de la viga. El valor puede estar entre 0 y 1. Por ejemplo, si dispone de una viga de 3 pulgadas de largo y establece la distancia relativa en 0,5 ul, la distancia de origen absoluta se calcula en 1,5 pulgadas. |
