Creación del perfil de la base de montaje
En este ejercicio, crearemos un boceto de un rectángulo y restringiremos la esquina inferior derecha del primer boceto a 0, 0, 0. Cuando se restringe un boceto en el origen, el comportamiento del boceto pasa a ser predecible y elimina dos grados de libertad al definir la ubicación de XY.
Para empezar:
  1. Comience una nueva pieza en mm. Cree el boceto de un rectángulo con la esquina inferior derecha situada en 0,0.
  2. Inicie el comando Cota.
  3. Cree una cota horizontal con un valor de 160 mm y una cota vertical con un valor de 86 mm. El boceto se restringe completamente.
    Nota: Si el boceto no se restringe completamente, asegúrese de que el boceto se restrinja al Origen.
  4. Cierre el boceto. Utilice el comando Terminar boceto o el comando Volver, o haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Terminar boceto en el menú de comandos frecuentes para salir del entorno de boceto.
  5. Inicie el comando Extrusión. Extruya el boceto 15 mm.
Anterior | Siguiente
