Inserción de una pieza auxiliar con Derivar
Puede crear cuerpos sólidos en un archivo de pieza y utilizarlos como piezas auxiliares en el comando Combinar para una operación de corte, unión o intersección. También puede usar otro componente insertado en el archivo de pieza usando el comando Derivar.
A continuación, usaremos el comando Derivar para importar otro archivo de pieza con el fin de usarlo como herramienta de corte en un paso posterior de este ejercicio.
Nota: Si ha omitido las secciones relativas a las operaciones de plástico, puede abrir el archivo PFTutorial_Revolve_Combine.ipt e iniciar aquí el aprendizaje.
  1. En la cinta de opciones, pulse ficha Administrar panel Insertar Derivar .
  2. En el cuadro de diálogo Abrir, seleccione el archivo Control_Button_Solid.ipt.
  3. En el cuadro de diálogo Pieza derivada, se puede seleccionar cualquiera de las opciones de cuerpo sólido, pero no seleccione la opción de operación de superficie.
    Nota: Si el componente que desea insertar es un ensamblaje y elige mantener cada sólido como cuerpo sólido, aparecerán varios cuerpos en la carpeta Cuerpos sólidos.
  4. Pulse Aceptar para terminar.
  5. El nuevo cuerpo se inserta en la pieza. Gire la pieza para ver el nuevo cuerpo.
Anterior | Siguiente
