En esta sección, usaremos el comando Desplazar cuerpos para definir con precisión la posición de la pieza auxiliar que hemos importado.
El menú desplegable del cuadro de diálogo Desplazar cuerpos ofrece tres métodos para desplazar un cuerpo:
- Arrastre libre (ajuste por defecto): permite arrastrar la selección en cualquier dirección o especificar valores x,y,z precisos.
- Desplazar por rayo: sólo movimiento axial. Permite arrastrar o especificar un valor preciso a lo largo de un eje.
- Girar en torno a una línea: permite arrastrar la selección o especificar un ángulo preciso alrededor de un eje central.
- Vea la pieza desde el lado para que quede visible la pieza auxiliar.
- En la cinta de opciones, pulse
Ficha Modelo 3D
panel Modificar
Desplazar cuerpos
- Seleccione el cuerpo importado como cuerpo que se va a desplazar.
El cuerpo muestra un desfase de 10 mm en la vista preliminar. No arrastre la vista preliminar.
- Introduzca los valores siguientes:
- Para Desfase de X, escriba 35 mm.
- Para Desfase Y, escriba 0 mm.
- Para Desfase Z, escriba 0 mm.
- Seleccione Haga clic para añadir y especifique los siguientes valores:
- Para Desfase de X, escriba 0 mm.
- Para Desfase Y, escriba 24 mm.
- Pulse Aceptar para desplazar el cuerpo y salir del comando.
Nota: Desplazar cuerpo aparece en el navegador como una operación. El desplazamiento se calcula como una única operación. La opción Haga clic para añadir consume la menor cantidad posible de recursos, a diferencia de lo que ocurre si se realizan varios desplazamientos como operaciones individuales. Puede editar, suprimir o desactivar movimientos de cuerpos individuales.
Anterior | Siguiente
