Crea una representación de pieza simplificada de un ensamblaje existente.
El contorno simplificado mejora la capacidad y el rendimiento en ensamblajes o aplicaciones de nivel superior.
| Acceso: | |
Proyecto |
Seleccione un proyecto del almacén. |
Añadir archivos |
Muestra un navegador en el que podrá seleccionar archivos del proyecto activo para añadir a la tarea. |
Añadir carpeta |
Abre el cuadro de diálogo Examinar carpetas, en el que puede seleccionar una carpeta. La selección incluye todos los archivos de Autodesk Inventor y sus dependencias. Incluye las subcarpetas si selecciona el nivel correspondiente de la columna Recurrente. En la columna Nombre de archivo se muestran todos los tipos de archivo compatibles de la carpeta. Para especificar los tipos de archivo dentro de la carpeta que se incluirán en la tarea, cambie la entrada de la columna Nombre de archivo. |
Eliminar |
Suprime las selecciones de la lista de archivos, carpetas y proyectos añadidos. |
Recurrente |
Indica si se deben incluir las subcarpetas en la selección. |
Carpeta de entrada |
Muestra las carpetas para la tarea actual. |
Nombre de archivo de entrada |
Especifica el nombre del archivo que se incluirá en la tarea. Los archivos compatibles son los archivos .iam ubicados en la carpeta de entrada. |
| Carpeta de salida |
Especifica la carpeta de salida. Puede escribir un nombre de carpeta o ir a una carpeta existente. Puede cambiar de carpeta. |
Nombre de tarea |
Asigna un nombre a la tarea. El nombre por defecto es <Nombre de proyecto>_Shrinkwrap_<número de secuencia>. Puede editar este nombre. |
Frecuencia |
Define la frecuencia con la que se ejecuta la tarea. No está disponible si selecciona la opción Inmediatamente. |
Tiempo |
Indica el tiempo máximo durante el que puede ejecutarse una tarea antes de finalizar. |
Inmediatamente |
Seleccione esta opción para ejecutar una tarea de inmediato al pulsar Aceptar. Si selecciona Inmediatamente, Frecuencia, Hora de inicio y Fecha de inicio dejarán de estar disponibles. |
Hora de inicio |
Indica la hora en la que comienza la tarea. No está disponible si selecciona la opción Inmediatamente. |
Fecha de inicio |
Indica la fecha en la que comienza la tarea. No está disponible si selecciona la opción Inmediatamente. |
Archivo de registro |
Especifica si esta tarea se incluye en el archivo de registro. Si esta opción está activada, especifica el nombre de la carpeta del archivo de registro. Utilice el nombre y la ubicación por defecto, o bien seleccione otra carpeta existente. Si no existe el archivo de registro especificado en la carpeta seleccionada, éste se creará. Anula el archivo de registro especificado en la ventana del programador de tareas, en Parámetros |
Añadir sello horario al nombre del archivo de registro |
Seleccione esta opción para:
Cuando la opción no está activada, el comportamiento del hiperenlace sigue sin cambios. |
Opciones |
Abre el cuadro de diálogo Opciones de contorno simplificado, que permite definir las opciones de los archivos en los que se van a crear contornos simplificados. |
