Todos los componentes de arnés tienen un conjunto de propiedades. Estas propiedades se utilizan para la documentación que usted produce, por ejemplo, informes y dibujos. Las propiedades también se utilizan para comprobar aspectos específicos del diseño, como radio de plegado y diámetro de conjunto. Al importar los datos de AutoCAD Electrical, la propiedad de ocurrencia RefDes (designador de referencia) se utiliza para identificar conectores de cables.
Las propiedades se añaden a distintos niveles dentro del ensamblaje. Se pueden añadir al componente de origen a la biblioteca, así como a las incidencias de este componente en el ensamblaje.
Cuando crea un objeto de arnés, necesita algunas propiedades, por ejemplo el designador de una incidencia de conector o el identificador de conductor para un conductor. Puede decidir qué otras propiedades establece.
La documentación producida para los consumidores finales contiene las propiedades definidas. Algunas propiedades, como la longitud o la longitud ajustada de un segmento de arnés, se obtienen a partir de la inserción o la configuración del componente relacionado. Estas propiedades no se pueden cambiar, pero sí ver y utilizar en la documentación.
Puede definir y ver propiedades cuando el componente se encuentre activo en Cable y arnés. También puede acceder a algunas propiedades desde otros objetos. Por ejemplo, en el cuadro de diálogo Propiedades de conductor puede ver y modificar propiedades de las piezas y pasadores a los que esté conectado.
