Superficie de contorno (superficie de contorno)
Crea una operación de superficie de contorno generando una superficie plana o 3D dentro del contorno especificado.
Acceso:
Cinta de opciones: ficha Modelo 3D panel Superficie Superficie de contorno
Cinta de opciones: ficha Reparar panel Modificar Superficie de contorno
Contorno
Especifica el contorno de la superficie. Designe un boceto 2D cerrado, una cadena de aristas tangentes y continuas o una combinación de ambos para especificar una región cerrada. Cuando la selección del contorno represente una región cerrada, podrá seleccionar el siguiente contorno.
Condición
Muestra el nombre de la arista seleccionada y el número de aristas del conjunto de selección. Especifica la condición de la arista que debe aplicarse a cada una de las que conforman la superficie de contorno. Pulse la flecha para seleccionar una condición de arista.
Nota: Dado que las aristas continuas deben compartir la misma condición de arista, todas las aristas de superficie seleccionadas que sean tangentes o continuas con respecto al artículo anterior se fusionan.
Contacto (G0)
Tangente (G1)
Uniforme (G2)
Peso Un factor sin unidad que se puede aplicar a las condiciones de arista G1 y G2 para cambiar la forma de la superficie de contorno. Los factores de peso típicos están comprendidos entre 0 y 1.
Cadena de aristas automática
Define la preferencia de selección de las aristas. Active la casilla de verificación para seleccionar automáticamente todas las aristas. Desactive la casilla de selección para seleccionar solo las aristas indicadas.
Nota: No se pueden aplicar condiciones del contorno tangente (G1) o uniforme (G2) a los bocetos o aristas seleccionados que presenten dos caras adyacentes.
La arista seleccionada en la imagen siguiente constituye un ejemplo de geometría que no admite otras condiciones de contorno.
