Use Enrutamiento automático para enrutar uno o varios conductores o cables sin enrutamiento seleccionados, o todos los conductores o cables sin enrutamiento en segmentos en el ensamblaje de arnés activo. Los conductores enrutados (incluidos los conductores de cable) se omiten. En el caso de los conductores sin enrutamiento, Enrutamiento automático también está disponible en el menú contextual.
Todos los puntos de trabajo de conductores o conductores de cable se suprimen cuando se realiza un enrutamiento desde un estado punto a punto.
Nota: Si lo prefiere, puede preseleccionar uno o varios conductores en el navegador o la ventana gráfica antes de pulsar el comando Enrutar. Para seleccionar los conductores en la ventana gráfica, establezca el comando de selección en Seleccionar operaciones de boceto.
- Pulse dos veces el ensamblaje de arnés que contiene los conductores y cables que desea enrutar.
- En la cinta de opciones, pulse
ficha Cable y arnés
panel Enrutamiento
- Seleccione los conductores que va a enrutar si no los ha seleccionado previamente.
- Para enrutar todos los conductores, active la casilla de verificación Todos los conductores.
- Para utilizar los conductores seleccionados, en la ventana gráfica, seleccione los conductores que desea enrutar.
Nota: Al seleccionar un conductor de cable se seleccionan automáticamente todos los conductores asociados al mismo cable.
- Pulse Aplicar para enrutar los conductores.
- Si lo desea, siga seleccionando conductores para su enrutamiento.
- Pulse Aceptar.
Las longitudes de conductor, las longitudes de cable y el diámetro de conjunto del segmento se actualizan cada vez que se pulsa Aplicar o Aceptar.
Nota: si el enrutamiento no funciona, es posible que el sistema haya identificado dos segmentos discontinuos para el enrutamiento. Trate de enrutar manualmente.
