Enrutamiento y anulación de enrutamiento
Cuando se enruta un conductor o cable, se colocan cables sin enrutamiento (incluidos los conductores de cable) en los segmentos seleccionados del arnés activo mediante métodos que varían de manual a completamente automático. Los conductores enrutados se pueden enrutar posteriormente mediante enrutamiento manual. La anulación de enrutamiento elimina los conductores de los segmentos seleccionados o de todos los segmentos.
Por defecto, las longitudes de conductor, las longitudes de cable y los diámetros del segmento se calculan automáticamente cuando se enrutan y se anula el enrutamiento. Si la configuración del arnés se ha definido de manera que se aplacen las actualizaciones, pulse Actualizar para calcular los diámetros.
¿Cuál es la diferencia entre enrutar y anular el enrutamiento de cables y conductores?
Al enrutar y anular el enrutamiento de conductores individuales, cada conductor es independiente y puede seguir una ruta distinta por el ensamblaje. Al enrutar y anular el enrutamiento de cables, todos los conductores de cable que componen el cable deben seguir la misma ruta. Seleccione un conductor de cable único y todos los conductores de cable asociados al mismo cable se enrutan y anula el enrutamiento juntos. Si se efectúa un cambio al enrutamiento o la anulación de enrutamiento de un conductor de cable, todos los conductores de cable asociados cambian también.
¿Qué tipos de enrutamiento se pueden realizar?
Existen tres tipos de enrutamiento en el panel Cable y arnés:
¿Qué determina los enrutamientos para los comandos automáticos y semiautomáticos?
En el enrutamiento automático, el sistema busca los extremos de segmento de arnés más próximos a cada extremo del conductor o cable. Una vez identificados los finales de segmento, el sistema examina todos los segmentos encontrados y busca la ruta más corta. Una vez encontrada la ruta más corta, se enrutan los objetos.
Si los puntos finales del segmento de arnés encontrados quedan a menos de 0,005 metros el uno del otro, se considera que están a la misma distancia. Si no existe ninguna conexión entre los segmentos identificados de inicio y final, se producirá un fallo en el enrutamiento. En tal caso, enrute los conductores o cables mediante métodos manuales.
¿Qué tipos de anulaciones de enrutamiento se pueden realizar?
Mediante una combinación de los comandos del cuadro de diálogo Anular enrutamiento, existen varias opciones de anulación de enrutamiento de conductores (incluidos los conductores de cable). Puede anular el enrutamiento de:
Cuando se anula el enrutamiento del último conductor de un segmento definido para que calcule el tamaño de los conductores, el diámetro del segmento no cambia con respecto al diámetro que tenía cuando incluía el último conductor. El segmento actual no cambia de tamaño cuando se anula el enrutamiento de todos los conductores a la vez.
Manipulación de los puntos de conductor durante el enrutamiento y la anulación de enrutamiento
Todos los puntos de trabajo de conductores o conductores de cable se suprimen:
Los puntos de trabajo se conservan cuando un conductor o conductor de cable se enruta únicamente en los segmentos seleccionados o cuando su enrutamiento se anula en estos segmentos.
