Los comandos siguientes se muestran en los paneles Resultado y Visualización. Mientras visualiza los resultados, utilice los comandos para modificar las operaciones de visualización de resultados del modelo.
Comando |
Usado para |
Aplicar escala uniforme | Conserva la misma escala mientras visualiza distintos resultados. |
Barra de colores | Muestra el cuadro de diálogo Configuración de barra de colores, en el que se ajustan los parámetros de visualización de la barra de colores. |
Visualizar resultados con transacciones de color suaves | Muestra los cambios de color con una transición. |
Mostrar condiciones del contorno | Muestra los cambios de color resaltando la unión entre los distintos colores. |
| Sin sombreado | Desactiva la visualización de resultados sombreados. | |
Mostrar valor máximo |
Activa y desactiva la visualización del punto de resultado máximo en el modelo. |
Resultado mínimo |
Activa y desactiva la visualización del punto de resultado mínimo en el modelo. |
Condición del contorno |
Activa y desactiva la visualización de los símbolos de carga en la pieza. |
Sonda | Activa el comando Sonda. Sitúe las sondas en las áreas de interés de los puntos cuyos valores de tensión desee mostrar. |
Mostrar identificadores de sonda | Activa y desactiva la visibilidad de los identificadores de sonda. |
Ajustar visualización de desplazamiento | Muestra una lista predefinida de ajustes de desplazamiento. Elija un valor para mejorar la presentación gráfica de la deformación del modelo. |
Vista de malla |
Muestra la malla de elementos que se utiliza en la solución junto con los contornos de resultado. También muestra la malla existente sobre el modelo sin deformar. |
Animar resultados | Anima el desplazamiento para el tipo de resultado actual, la escala de desplazamiento y los resultados progresivos de la tensión. |
Utilice la lista desplegable Ajustar escala de desplazamiento del resultado para ajustar la exageración de la forma deformada. Seleccione Real para ver la deformación a escala. Dado que las deformaciones suelen ser pequeñas, las distintas opciones automáticas exageran la escala para que la forma de la deformación sea más pronunciada.
Utilice los comandos de visualización para definir el estilo de sombreado en contorno, suave o sin sombreado. La leyenda se visualiza cuando los contornos están desactivados.
Los valores de todas las opciones de visualización para cada conjunto de resultados se guardan para dicho conjunto de resultados.
| Para obtener más información | Ubicación |
| Temas de la Ayuda | Visualización de resultados |
