Esta ficha amplía la ficha Diseño. Permite calcular los datos del generador en función de las selecciones realizadas en la ficha Diseño.
Acceso: |
Cinta de opciones: ficha Diseño panel Sujetar Eje de articulación y, a continuación, pulse la ficha Cálculo. |
Seleccione el método de cálculo. Determina qué parámetros se introducen y cuáles se calculan. Nota: la lista de selección sólo está disponible cuando hay un pasador seleccionado.
Diseño de pasador |
Diseña las cotas óptimas del eje de articulación para la carga, las cotas y las propiedades de junta especificadas. |
Comprobar cálculo |
Comprueba la resistencia para la carga, las cotas y las propiedades de junta especificadas. |
Utilice la fuerza F para introducir la carga. |
Diámetro de pasador |
Elija un diámetro para el pasador. |
Longitud de pasador |
Elija una longitud para el pasador. |
Anchura de horquilla |
Elija la anchura de la horquilla. El eje de articulación adecuado se selecciona en función de esta cota. Puede escribir el diámetro o medirlo en Autodesk Inventor utilizando las opciones que se muestran al pulsar la flecha situada junto al campo de edición. |
Anchura de varilla |
Elija la anchura de la varilla. Introduzca la anchura de la varilla de la horquilla según las cotas de la pieza. Si la suma de las anchuras de la horquilla y la varilla no es igual a la longitud de trabajo del pasador, las anchuras desiguales se marcan en rojo. Este color indica también que la comprobación de resistencia del pasador no es satisfactoria. La varilla adecuada se selecciona en función de esta cota. Puede escribir el diámetro o medirlo en Autodesk Inventor utilizando las opciones que se muestran al pulsar la flecha situada junto al campo de edición. |
Nota: Los valores del campo de edición que no son satisfactorios cambian al color rojo cuando se pulsa el comando Calcular.
Factor de servicio |
Representa un tipo de carga y de montaje. El valor de material admitido se restringe en función del tipo seleccionado. Pulse |
Seguridad deseada |
En relación con la precisión y la validez de la información de entrada, la importancia del acoplamiento, la calidad de la producción y la precisión del cálculo, se suele elegir un valor que esté comprendido en el rango de 1,5 a 10. |
Advertencia: los parámetros de resistencia del material se determinan empíricamente y reflejan los valores mínimos aplicables a un grupo de materiales. Aunque los valores determinados de esta forma sean parecidos a los obtenidos mediante la medición de materiales concretos, en los cálculos finales se recomienda usar los parámetros del material indicados en la hoja del material o en las especificaciones del fabricante. |
Material |
Puede especificar sus propios valores de material o seleccionar un material en la base de datos de materiales. Si selecciona un material en la base de datos de materiales, sus valores se insertan automáticamente en los tres campos de edición siguientes y éstos se bloquean. Para desbloquear el campo, desactive la casilla de verificación. |
Tensión de plegado admitida |
Especifica la tensión de plegado del pasador admitida que se usa en el cálculo. El plegado se comprueba en el eje de articulación durante la comprobación de resistencia. |
Tensión de corte admitida |
Especifica la tensión de corte del pasador admitida que se usa en el cálculo. Se comprueba el corte en la horquilla durante la comprobación de resistencia. |
Material |
Puede especificar sus propios valores de material o seleccionar un material en la base de datos de materiales. Si selecciona un material en la base de datos de materiales, sus valores se insertan automáticamente en los tres campos de edición siguientes y éstos se bloquean. Para desbloquear el campo, desactive la casilla. |
Presión admitida |
Introduzca la presión admitida del material del eje de articulación con la calidad más baja del grupo Propiedades de junta. Se comprueba la presión en la horquilla durante la comprobación de resistencia. |
Material |
Presión admitida |
Introduzca la presión admitida del material de la varilla con la calidad más baja del grupo Propiedades de junta. Se comprueba la presión en la varilla durante la comprobación de resistencia. |
Para mostrar el área Resultados a la derecha de la ficha Cálculo, pulse dos veces en la línea doble de la derecha o una vez en el cheurón. |
Esta área muestra los valores calculados y los resultados de la comprobación de resistencia del eje de articulación. Los valores se calculan al pulsar Calcular. |
Las unidades de los valores de los resultados se pueden modificar. Pulse dos veces en el valor especificado que desee cambiar. |
Muestra los informes sobre los cálculos. Para abrir el área Resumen de mensajes en la parte inferior de las fichas Cálculo y Diseño, pulse dos veces en la línea doble situada en la parte inferior de las mismas o una vez en el cheurón. |
