En el caso de solevaciones abiertas, designe un punto tanto para la sección inicial como para la final y, a continuación, aplique las condiciones a la sección del punto.
Para crear una solevación con punta en forma de cono o puntiaguda, aplique la condición de punto agudo. Para crear una solevación con punta en forma de cúpula o redondeada, aplique una condición de tangente. Para controlar la punta redondeada, aplique una condición tangente al plano y seleccione un plano de tangencia.
Las solevaciones entre dos secciones del punto deben incluir una sección interior para definir la forma de la sección.
- En la cinta de opciones, pulse la ficha Modelo 3D
panel Crear
Solevación
- En la ficha Curvas, especifique las secciones que se van a solevar. Pulse bajo el encabezado Secciones y elija las secciones de la secuencia en la que desee que las formas se fusionen.
- Las secciones del punto deben estar al principio o al final de la solevación.
- Si selecciona varias secciones en cualquier plano, deben intersecarse.
- Si en un boceto existe más de un contorno, primero seleccione el boceto y, a continuación, designe la curva o el contorno.
- También puede especificar si desea crear una solevación con raíles o un eje. Utilice el menú contextual y alterne entre Secciones, Raíles y Ejes, o modifique el tipo de selección en el cuadro de diálogo. Seleccione una curva 2D o 3D para el eje, o una o varias curvas para los raíles guía. Las secciones deben intersecar los raíles, pero no necesariamente el eje.
Nota: Al especificar eje con un punto, el eje debe atravesar dicha sección y debería pasar cerca de la mitad de la sección contigua.
- Si la pieza contiene más de un cuerpo sólido, seleccione el cuerpo participante y pulse el selector Sólidos.
- En Resultado, seleccione sólido o superficie.
- Para unir las secciones de inicio y final de la solevación, seleccione un Contorno cerrado.
- Para fusionar las caras de solevación sin uniones, seleccione Fusionar caras tangentes.
- En Operación, pulse Unión, Corte, Intersección o
Nuevo sólido
- En la ficha Condiciones, especifique la condición de contorno para las secciones y raíles de la lista.
Para secciones del punto:
- Punto agudo Crea una punta con forma de cono o puntiaguda.
- Tangente Crea punta en forma de cúpula o redondeada. A continuación, defina el grosor de la condición.
- Tangente a plano Seleccione, especifique un plano de trabajo o una cara plana y, a continuación, defina el grosor de la condición.
Para otras secciones y raíles:
- Condición libre No se aplica ninguna condición de contorno.
- Condición de tangente Crea una tangente de solevación con respecto a las caras adyacentes. A continuación, defina el grosor de la condición.
- Condición de dirección Especifica que el ángulo es relativo a la sección o al plano del raíl. Defina el ángulo y el grosor de la condición.
- Condición de suavizado (G2) Crea una curvatura de solevación continua con respecto a las caras adyacentes.
Nota: El boceto o la arista que se seleccione aparecerá resaltada en el gráfico.
- En la ficha Transición, la opción Asignación automática está seleccionada por defecto. Si es necesario modificar los conjuntos de puntos creados automáticamente, o bien añadir o suprimir puntos, desactive la casilla de verificación.
- Para modificar, añadir o suprimir, pulse la fila de definiciones de conjuntos de puntos.
- Para cada boceto de sección se crea un punto de indicación calculado por defecto. Para especificar un valor sin unidades (cero representa un extremo de la línea; uno representa el otro extremo. Los valores decimales representan las posiciones entre ambos extremos), haga clic en Posición.
Nota: El conjunto de puntos o el punto seleccionado se resalta en el área gráfica.
- Para crear la solevación, haga clic en Aceptar.
