Define las opciones del archivo de destino cuando se exporta un dibujo de Autodesk Inventor como archivo de AutoCAD (.dwg).
Los archivos de Autodesk Inventor guardados en formato de dibujo de Autodesk Inventor (*.dwg) se pueden abrir directamente en AutoCAD para ver, trazar y medir los datos de Autodesk Inventor. Las vistas de dibujo de Autodesk Inventor permanecen vinculadas a las piezas y los ensamblajes a partir de los cuales se crearon. No obstante, estos datos de dibujo no se pueden editar completamente en AutoCAD. Si no necesita un dibujo que se pueda editar completamente en AutoCAD, exporte el archivo.
| Acceso: |
En el cuadro de diálogo |
Datos de origen |
Selecciona una o varias hojas para su exportación. |
Todas las hojas exporta todas las hojas del archivo IDW actual. Desactive la casilla de verificación Todas las hojas para seleccionar cada hoja que desee exportar. Aparece un icono de hoja junto al nombre de la hoja para indicar el estado. Si las vistas no están actualizadas o faltan vínculos, aparece otro icono. Este estado sólo es un indicador y no impide la exportación. |
Sólo geometría de modelo |
Controla los datos que se escriben en el archivo DWG. Por defecto, la casilla de verificación no está seleccionada, lo que indica que todos los datos se exportarán al archivo DWG. Selecciónela para exportar sólo los datos de las vistas Modelo, Base y Proyectada. |
Opciones de exportación |
Proporción de datos especifica los datos de proporción y destino de los datos exportados. Seleccione una opción en la lista. Lea su descripción en el área de mensaje. |
Fidelidad visual óptima |
Elija esta opción para obtener los mejores resultados visuales para los objetos exportados. |
Asignación de AutoCAD más cercana |
Elija esta opción para obtener la representación de AutoCAD más cercana de los objetos exportados. |
Opciones de asignación |
Abre el cuadro de diálogo Opciones de asignación para permitir un control avanzado de las asignaciones. Puede asignar tipos de línea a tipos de línea de AutoCAD y estilos de línea a capas del archivo de destino, así como especificar la asociatividad de las cotas de AutoCAD. |
Archivo de plantilla de AutoCAD |
Especifica un archivo .dwg o .dwt para utilizarlo como plantilla al crear el archivo de AutoCAD. Las propiedades de capas de los archivos de plantilla se mantienen cuando las opciones de asignación de capas difieren. |
Guardar archivo de configuración |
Guarda los parámetros de los cuadros de diálogo del asistente en un archivo de configuración que puede utilizar para definir las opciones cuando exporte otros dibujos de Autodesk Inventor. Especifique la ubicación del archivo de configuración en el cuadro de diálogo Guardar como. |
