Ejecución de Diagnóstico de partición y generación de núcleo y cavidad
En esta sección, se utiliza Diagnóstico de partición antes de crear el núcleo y la cavidad para comprobar que la superficie de partición se haya completado correctamente. A continuación, genere el núcleo y la cavidad del modelo.
Si hay un problema con la superficie de partición, por ejemplo una fuga debido a un agujero o una brecha, aparece la lista de problemas. Puede resaltar las áreas de problemas potenciales en la ventana gráfica seleccionándolas en la lista.
  1. En la cinta de opciones, pulse la ficha Núcleo/Cavidad > panel Diseño de plano de partición > Generar núcleo y cavidad.
En el cuadro de diálogo, elija Vista preliminar/Diagnóstico para iniciar el análisis de partición. Pulse la ficha Diagnóstico de partición. La Lista de problemas del cuadro de diálogo indica que el modelo tiene algunas caras entalladas. Indica que se use Insertos en estas caras para asegurarse de que el producto se pueda expulsar fácilmente. Aprenda a crear insertos en el aprendizaje Ensamblaje estructural de molde. Por ahora, continúe con este tema.
  1. Pulse la ficha Vista preliminar.
  2. Gire el modelo. Observe que los cuerpos del núcleo y la cavidad son de color azul y verde.
    • El color verde indica que el cuerpo de la cavidad tiene un ángulo de desmoldeo positivo en la dirección de desmoldeo.
    • El color azul indica que el cuerpo del núcleo tiene un ángulo de desmoldeo negativo en la dirección de desmoldeo.
  3. Arrastre el control deslizante Separación de cuerpo totalmente a la derecha. Los cuerpos del núcleo y la cavidad se separan, como se muestra en la siguiente imagen. El control deslizante de Separación de superficie muestra el aspecto que tendrán los cuerpos del núcleo y la cavidad. Ayuda a detectar posibles errores en el diseño de partición antes de la generación de las piezas reales. En este diseño, los cuerpos de núcleo y cavidad son satisfactorios.
  4. Pulse Aceptar para generar el núcleo y la cavidad.
  5. Pulse Aceptar para aceptar los valores por defecto en el cuadro de diálogo Denominación de archivo.
  6. El sistema elimina la pieza moldeable motriz de la pantalla y se muestra el conjunto del núcleo y la cavidad. El cuerpo del núcleo es opaco y el de la cavidad es translúcido.
  7. En la Barra de herramientas de acceso rápido, pulse Guardar para guardar el ensamblaje.
Anterior | Siguiente
