Definición de condiciones de contacto
Los contactos se definen manualmente a través de la selección de pares de caras; estos contactos resultan útiles en aquellos casos en los que la tolerancia de contacto inicial es demasiado pequeña. Antes de añadir contactos de forma manual, debe usar Contactos automáticos para detectar las condiciones de contacto dentro de los valores de tolerancia.
  1. En el panel Contactos, pulse Automático . Las condiciones de contacto se definen automáticamente usando los ajustes por defecto de contacto de la configuración de análisis de tensión.
Cuando añade contactos de forma manual, debe elegir entre los distintos tipos de contacto, como Separación, Deslizante/Sin separación, etc.
Ahora definiremos contactos manuales y elegiremos el tipo Separación. También modificaremos dos contactos creados automáticamente y los convertiremos en contactos de tipo Separación.
  1. Pulse el comando Contacto manual.
  2. En Tipo de contacto, elija Separación.
  3. Seleccione las caras de los nuevos contactos de la siguiente manera:
    1. En la región gráfica, pulse la cara cilíndrica del perno como selección 1.
    2. Sitúe el cursor sobre el área en la que el componente Bolt atraviesa el componente Bracket. Cuando la cara cilíndrica del soporte se muestre resaltada, púlsela para seleccionarla.
    3. Pulse Aplicar.
    4. Cambie la orientación del modelo y siga los mismos pasos para el área similar cercana a la cabeza del perno.
    5. Pulse la cara cilíndrica del componente Bolt.
    6. Sitúe el cursor sobre el área en la que el componente Bolt atraviesa el componente Bracket. Cuando la cara cilíndrica del soporte se muestre resaltada, púlsela para seleccionarla.
    7. Pulse Aceptar.
Ahora modificamos dos contactos automáticos y los convertiremos en contactos de tipo Separación.
  1. En el navegador, expanda el nodo Contactos y, a continuación, las carpetas Fijado.
  2. Seleccione el contacto Fijado:1 y, a continuación, mantenga pulsada la tecla Ctrl y seleccione el contacto Fijado:2.
  3. Pulse uno de los contactos seleccionados con el botón derecho del ratón y seleccione Editar contacto.
  4. Seleccione Separación en la lista desplegable Tipo de contacto. Asignará la condición de contacto seleccionada.
  5. Pulse Aceptar.
Una vez definidas las condiciones de contacto podemos pasar a especificar los parámetros de malla.
Anterior | Siguiente
