Design Assistant es una herramienta para buscar, controlar y administrar archivos de Autodesk Inventor y archivos de tratamiento de texto, hoja de cálculo o texto relacionados.
Abra Design Assistant desde Autodesk Inventor para trabajar con los archivos abiertos actualmente en Autodesk Inventor. Abra Design Assistant desde el Explorador de Windows para trabajar con muchos archivos o con grupos de archivos en la misma sesión.
El Administrador de Design Assistant proporciona una forma de administrar las relaciones de vínculo entre archivos de Autodesk Inventor, como renombrar, revisar o reemplazar los archivos y crear configuraciones de productos.
Puede iniciar una sesión de Design Assistant desde Autodesk Inventor para trabajar con las propiedades del archivo activo. Si el archivo es un ensamblaje, también puede trabajar con las propiedades de los archivos de componentes de referencia.
Administrar
Design Assistant. Hay dos formas de iniciar una sesión de Design Assistant fuera de Autodesk Inventor para trabajar con las propiedades de los archivos y administrar las relaciones existentes entre ellos.
Abrir desde el menú Inicio de Windows
Autodesk
Autodesk Inventor <versión> Design Assistant <versión>. Abrir desde el Explorador de Microsoft Windows
