Design Assistant para gestionar archivos de diseño
Design Assistant es una herramienta que ayuda a buscar, controlar y administrar archivos de Autodesk Inventor y archivos de tratamiento de texto, hoja de cálculo o texto relacionados. Puede realizar búsquedas basadas en las relaciones entre archivos, crear informes de archivos y trabajar con los vínculos entre archivos de Autodesk Inventor.
Puede abrir Design Assistant desde Autodesk Inventor o desde el Explorador de Microsoft Windows.
Design Assistant dentro de Autodesk Inventor
Abra Design Assistant desde Autodesk Inventor para trabajar con las propiedades de los archivos que estén actualmente abiertos en Autodesk Inventor. No se puede trabajar con relaciones de vínculo entre archivos.
Design Assistant se abre con el archivo activo y con todos los archivos a los que éste hace referencia abiertos en el navegador de Propiedades. Solo se puede trabajar con los archivos utilizados para abrir Design Assistant.
Cuando aplique cambios a las propiedades de un archivo abierto en Autodesk Inventor, debe guardar el archivo para incorporar en él los cambios.
Design Assistant fuera de Autodesk Inventor
Hay dos formas de abrir Design Assistant fuera de Inventor:
Design Assistant permite editar muchos archivos o grupos de archivos diferentes en la misma sesión, o trabajar con los vínculos existentes entre los archivos. Puede trabajar con los archivos mostrados y, a continuación, utilizar las opciones disponibles para buscar otros grupos de archivos y trabajar con ellos.
Definición de las propiedades de diseño
Cada archivo de Autodesk Inventor contiene un conjunto de propiedades de diseño (iProperties) que se pueden utilizar de distintas formas. Algunas propiedades como, por ejemplo, autor y fecha de creación, se definen automáticamente cuando se crea el archivo. Debe definir específicamente otras propiedades como centro de costes, responsable o estado.
Algunas opciones de búsqueda de Design Assistant utilizan propiedades de diseño para encontrar archivos. También se puede utilizar Design Assistant para definir propiedades de diseño y copiarlas de un archivo a otro.
Si el proyecto activo está definido como Compartido o Semiaislado, no se podrán editar las iProperties en un archivo que esté en estado de check-out para otra persona ni en la versión de grupo de trabajo del archivo.
Vista preliminar de imágenes de diseño
Puede seleccionar Vista preliminar para ver imágenes en miniatura de una selección de archivos de Autodesk Inventor abiertos en la sesión actual de Design Assistant.
La vista preliminar solo está disponible si Autodesk Inventor está en ejecución.
Administración de relaciones entre archivos
El Administrador de Design Assistant permite mantener los vínculos entre los archivos de Autodesk Inventor. Puede cambiar las relaciones entre los archivos de cuatro formas distintas: renombrando los archivos, revisándolos, reemplazándolos y creando configuraciones de producto.
No puede administrar los vínculos de los proyectos semiaislados, los archivos lanzados, los archivos que no se han cambiado al estado de check-out, las copias de grupo de trabajo de los archivos y los archivos de solo lectura.
