El comando Convertir en adaptativo se aplica tanto al flujo de trabajo de reutilización de tubos y tuberías como al flujo de trabajo de configuración de un ensamblaje. La transformación solo se puede completar cuando se aprueban los nombres de archivo de la lista Nuevo nombre.
| Acceso: | |
En el navegador de modelo, active el entorno de tubos y tuberías padre, pulse con el botón derecho del ratón la incidencia secundaria y seleccione la herramienta Convertir en adaptativo. |
Nombre |
Nombres de archivo originales de solo lectura de una incidencia secundaria seleccionada con componentes de tubos y tuberías adaptativos exclusivos con la siguiente excepción:
Nuevo nombre |
Especifica el nombre de archivo exclusivo para las nuevas incidencias principales adaptativas. Por defecto, la nueva incidencia principal sigue la convención estándar de denominación de archivo de tubos y tuberías. Recuerde que los nombres de archivo en el espacio de trabajo del proyecto son distintos de los nombres que se muestran en el navegador de modelo. Al personalizar los nuevos nombres de archivo, la tabla proporciona información visual en distintos colores. |
Hacer que todos los conductos sean adaptativos |
Solo está disponible cuando transforma un ensamblaje principal de conductos no adaptativo en un flujo de trabajo de reutilización o de configuración. Especifica si desea convertir todos los enrutamientos y conductos incluidos en adaptativos.
Consejo: Para reutilizar un pequeño fragmento de enrutamientos y conductos, desactive la casilla de verificación. Puede convertir en adaptativas específicamente las incidencias secundarias de esos pocos enrutamientos y conductos posteriormente.
Ubicación de archivos |
Solo está disponible al transformar una incidencia secundaria de un ensamblaje principal de conductos en el flujo de trabajo de reutilización. Para otros componentes de tubos y tuberías exclusivos, las nuevas incidencias principales se guardan en la carpeta padre original. Introduce o busca la ubicación en la que se almacenan los nuevos archivos en el espacio de trabajo del proyecto. Se recomienda utilizar la ubicación por defecto para respetar la estructura de archivos normal de tubos y tuberías. En el flujo de trabajo de configuración, la ubicación de los archivos de los componentes de tubos y tuberías viene definida por el sistema. Cada configuración está afiliada a una carpeta específica. |
