La propiedad Estructura de la lista de materiales define el estado de un componente en la lista de materiales. La propiedad Estructura de la lista de materiales tiene cinco opciones básicas: Normal, Fantasma, Referencia, Comercial e Inseparable.
La estructura de la lista de materiales está definida por defecto con el valor establecido en ficha Lista de materiales, en Parámetros del documento. Puede anular la estructura con el valor Referencia en cada ejemplar del componente.
Estructura de la lista de materiales de las piezas de biblioteca del Centro de contenido
Por defecto, la propiedad Estructura de la lista de materiales está definida como Comercial en todos los componentes normalizados. Los componentes personalizados (componentes que incluyen parámetros definidos por el usuario) tienen el valor Normal.
Estructura de la lista de materiales de iParts
Todos los componentes iPart tienen la propiedad Estructura de la lista de materiales definida igual que la familia iPart que los haya generado.
Normal
La propiedad Estructura de la lista de materiales por defecto en la mayoría de los componentes tiene el valor Normal.
Los componentes con el valor Normal tienen las características siguientes:
- Su participación y ubicación en la lista de materiales está determinada por el ensamblaje padre correspondiente.
- Se numeran e incluyen en cálculos de cantidad.
- No influyen directamente en la participación de los componentes hijo correspondientes en la lista de materiales.
Fantasma
Los componentes fantasma se utilizan para simplificar el proceso de diseño. Existen en el diseño, pero no son líneas independientes en la lista de materiales.
Ejemplos de este tipo de componentes son:
- Conjuntos de piezas metálicas donde los componentes se adquieren o ensamblan de forma independiente, pero se suelen usar juntos (por ejemplo: tornillos, tuercas y arandelas).
- Ensamblajes de instalación. Por ejemplo, si quiere centrarse en una sección concreta de un ensamblaje, puede establecer los otros subensamblajes como Fantasma. De este modo, evitará tener que trabajar con archivos de ensamblaje grandes.
Los componentes fantasma tienen las características siguientes:
- Se omiten en la lista de materiales.
- Se incluyen en los cálculos de masa del ensamblaje.
- No se numeran ni se incluyen directamente en los cálculos de cantidad.
- Su influencia en la participación de los hijos correspondientes en la lista de materiales consiste en subirlos de nivel en vistas estructuradas de la lista de materiales. Los hijos de los componentes fantasma se tratan como hermanos de los hermanos del componente fantasma, aunque desde el punto de vista del modelo no lo sean.
- La cantidad de los componentes hijo se multiplica por la cantidad del componente fantasma.
Interacción de los componentes fantasma con los componentes hijo normales, inseparables y comerciales
Cuando un componente padre es un componente fantasma y tiene elementos hijo normales, comerciales o inseparables, ocurre lo siguiente:
- En las vistas estructuradas de la lista de materiales se suben de nivel los elementos hijo en relación con lo que indica la estructura del modelo correspondiente.
- La cantidad de componentes hijo subidos de nivel se multiplica por la cantidad de componentes padre definidos como fantasma.
- Los componentes hijo que se suben de nivel se combinan con cualquier otro componente coincidente que se encuentre en el mismo nivel del ensamblaje.
- El orden y la numeración de los componentes hijo que se han subido de nivel se determinan como si en realidad pertenecieran al nivel al que se han subido.
- En el caso de que existan varios componentes padre fantasma, los hijos se suben de nivel hasta que alcanzan uno en el que el padre no sea un componente fantasma.
Nota: si un componente padre tiene la propiedad Estructura de la lista de materiales definida como Normal, y todos los componentes hijo que le pertenecen son componentes fantasma (o de referencia), no se muestra el componente padre en las listas de sólo piezas.
Referencia
Los componentes de referencia son aquellos que se utilizan para construir la geometría o añadir contexto a un diseño.
- Elementos constructivos como piezas de armazón o ensamblajes para el modelado de armazones.
- Mejoras visuales como una bandeja con piezas situadas sobre una mesa, donde la bandeja se incluye con fines de publicación o de dibujo técnico. No forma parte del diseño en sí.
Los componentes de referencia tienen las características siguientes:
- Se excluyen de los cálculos de masa.
- Los componentes hijo del componente de referencia se ignoran en la lista de materiales.
- Se muestran con un estilo de línea oculta en la vista de dibujo.
Nota: Utilice Ver representaciones para controlar la visualización de los componentes de referencia en el ensamblaje y en las vistas de dibujo. La visualización de componentes de referencia en las vistas de dibujo se controla en la ficha Estado de modelo del cuadro de diálogo Vista de dibujo.
Cuando un componente está definido como Referencia en la estructura de la lista de materiales, la lista trata al componente y a todos sus hijos indirectos e indirectos como si no existiesen. Todos los componentes que forman parte de un componente de referencia se excluyen de los cálculos de cantidad, masa o volumen, con independencia de los valores propios que tengan definidos en la propiedad Estructura de la lista de materiales. Los componentes de referencia tienen también un tratamiento especial en la vistas de dibujo.
Comercial
Los componentes comerciales son aquellos que no se han fabricado.
Entre los ejemplos de ensamblajes comerciales se incluyen:
- Cilindros, pistones o amortiguadores
- Brazos oscilantes para pantallas LCD
- Bisagras
Los componentes de este tipo tienen las características siguientes:
- El componente se considera un elemento de línea de la lista de materiales, con independencia de que sea una pieza o un ensamblaje. Por ejemplo, un ensamblaje marcado como comercial aparece como pieza en una lista de piezas que sólo contenga piezas.
- Si el componente comercial es un ensamblaje, los hijos correspondientes no se incluyen en la lista de materiales. Estos componentes hijo se omiten también en los cálculos de cantidad de la lista de materiales.
- Los componentes hijo normales de los ensamblajes adquiridos se incluyen en las listas de piezas estructuradas y se numeran, pero están ocultos en las listas de sólo piezas.
Inseparable
Los componentes inseparables son generalmente ensamblajes en los que es necesario dañar físicamente uno o varios componentes para desensamblarlos. En muchos procesos de fabricación, se consideran los ensamblajes inseparables como elementos de línea, como los componentes comerciales, aunque los ensamblajes inseparables se suelen fabricar, no se compran.
Ejemplos de ensamblajes inseparables son:
- Conjuntos soldados que incluyen ensamblajes pegados o adheridos.
- Componentes remachados fijados con fijadores semipermanentes que se deben romper para separar los componentes.
- Ensamblajes en los que los componentes han sido encastrados a presión, como clavijas encastradas en una pieza.
Los componentes inseparables tienen las características siguientes:
- Para separar el ensamblaje, alguno o varios de los componentes se deben dañar físicamente.
- Uno o varios de los componentes hijo se consideran parte del componente padre y nunca se revisan ni se realiza un seguimiento de ellos de forma independiente.
- En las listas de sólo piezas, cada ensamblaje inseparable se trata como una pieza, como ocurre con los ensamblajes adquiridos.
- Los ensamblajes inseparables se tratan como ensamblajes normalizados cuando se documentan en su propio contexto.
Ensamblaje inseparable con componentes hijo comerciales
Los componentes inseparables y los comerciales presentan una diferencia en su comportamiento. En una lista de piezas de sólo piezas o en la lista de materiales, todos los hijos de los ensamblajes comprados se ocultan. El ensamblaje se muestra como elemento de línea en la lista de materiales. En el caso de los ensamblajes inseparables, los componentes hijo que tengan la propiedad Estructura de la lista de materiales definida como Normal o Inseparable se ocultan. Los componentes hijo comerciales que se encuentren dentro de ensamblajes inseparables se siguen mostrando en las listas de sólo piezas.
