Definición de la propiedad Estructura de la lista de materiales en las listas de materiales
Definición de la propiedad Estructura de la lista de materiales utilizando el editor de lista de materiales
  1. En la cinta de opciones, pulse ficha Ensamblar panel Administrar Lista de materiales .
  2. En el cuadro de diálogo Lista de materiales, pulse el valor de la estructura de la lista de materiales que desee cambiar.
  3. Seleccione el nuevo valor de la lista.
  4. Cuando termine de realizar todos los cambios, pulse Terminar para cerrar el cuadro de diálogo Lista de materiales.
Nota: los cambios se guardan en el archivo correspondiente y se pueden ver o editar en el cuadro de diálogo Parámetros del documento.
Definición de la propiedad predeterminada Estructura de la lista de materiales de un componente
  1. Abra el ensamblaje o la pieza.
  2. Pulse la ficha Herramientas panel Opciones Parámetros del documento para abrir el cuadro de diálogo Parámetros del documento.
  3. En la ficha Lista de materiales, defina el valor de Estructura por defecto de la lista de materiales.
  4. Pulse Referencia. El valor de la propiedad Estructura de la lista de materiales del ejemplar seleccionado queda definido como Referencia hasta que se repita el procedimiento y se seleccione Por defecto.
Nota: para configurar la propiedad Estructura de la lista de materiales de un componente in situ, en el cuadro de diálogo Crear un componente in situ, defina el valor por defecto para la estructura de la lista de materiales.
Anulación del valor de la propiedad Estructura de la lista de materiales de un ejemplar de un componente
  1. La anulación basada en ejemplares se puede utilizar en ensamblajes de armazón y otros flujos de trabajo de geometría constructiva. Se puede definir la propiedad Estructura de la lista de materiales con el valor Referencia en los ejemplares de un componente.
  2. Para anular el valor de la propiedad Estructura de la lista de materiales de un ejemplar de un componente de ensamblaje, seleccione el ejemplar del componente en el navegador de ensamblajes y pulse con el botón derecho.
  3. En el menú, seleccione Estructura de la lista de materiales.
  4. Seleccione un nuevo valor para el atributo de estructura.
Consejo: para anular el parámetro de varios componentes, seleccione los componentes en el navegador, pulse con el botón derecho y, a continuación, seleccione Estructura de la lista de materiales para definir esta propiedad.
Nota: los componentes que tengan definida la propiedad Estructura de la lista de materiales definida con el valor Referencia no se muestran en la lista de materiales.
Definición de los atributos de la propiedad Estructura de la lista de materiales en el editor de lista de materiales
Puede utilizar el Editor de lista de materiales para cambiar los atributos de estructura de los componentes del ensamblaje.
  1. En la cinta de opciones, pulse la ficha Ensamblar panel Administrar Lista de materiales .
