Nervio (cuadro de diálogo)
Crea nervios (formas de soporte de paredes delgadas) utilizando un perfil abierto o cerrado.
Acceso:
Cinta de opciones: ficha Modelo 3D panel Crear Nervio
Normal al plano de boceto
Extruye la geometría normal al plano de boceto. El grosor será perpendicular al plano del boceto.
Paralelo al plano de boceto
Extruye la geometría paralela al plano de boceto. El grosor será normal con respecto al plano del boceto.
Forma
Especifica la geometría del perfil y establece la dirección.
Perfil
Selecciona un perfil para definir la forma de una red de nervios. Las formas de perfil pueden estar abiertas o cerradas.
Sólido
Selecciona el cuerpo participante en una pieza con varios cuerpos.
Dirección
Especifica la dirección en que se efectuará la extrusión de la geometría.
Extender perfil
Si es necesario, el perfil se extiende por defecto hasta que se interseca con una cara. Desactive esta casilla de selección para impedir que el perfil se extienda.
Grosor
Especifica la anchura del nervio o del refuerzo de corte.
Cambiar
Aplica el grosor a cualquier lado del perfil o lo alarga equitativamente hacia ambos lados de dicho perfil.
Hasta-Siguiente
Termina el nervio o refuerzo de corte en la siguiente cara.
Finito
Define una distancia específica para la terminación del nervio o refuerzo de corte. Escriba un valor.
Ángulo de desmoldeo
Mantener el grosor
En boceto
El grosor especificado se controla en el plano del boceto.
En raíz
El grosor especificado se controla en la intersección de la operación de nervio y la cara siguiente.
Ángulo de desmoldeo
Especifique un valor para añadir un ángulo de desmoldeo a la operación de nervio.
Soporte para fiador
Centros
Selecciona los puntos de boceto que se encuentran en la geometría del perfil del nervio.
Seleccionar todo
Selecciona todos los puntos de boceto que intersecan la geometría del perfil del nervio.
Diámetro
Especifica el diámetro de la operación de soporte para fiador.
Desfase
Especifica la distancia por encima o por debajo del plano de boceto para iniciar la operación de soporte para fiador.
Ángulo de desmoldeo
Añade un desmoldeo a la operación de soporte para fiador.
