Edición de referencias numéricas
El formato por defecto de las referencias numéricas viene definido por el Estilo de valores por defecto de objetos en la norma de dibujo activa. Después de insertar una referencia numérica, puede cambiar su forma, su valor, su flecha y su estilo.
Puede anular los parámetros de estilo de las referencias numéricas, pero los cambios efectuados se guardan solo en el documento actual. Para modificar el formato de una referencia numérica, debe cambiar el estilo de ésta y guardar los cambios en la Biblioteca de estilos.
Cambio de tipo de referencia numérica
  1. Seleccione una referencia numérica.
  2. Pulse el botón derecho del ratón y elija Editar referencia numérica.
  3. En el cuadro de diálogo Editar referencia numérica, active la casilla de selección Anular forma (por estilo).
  4. Seleccione un tipo de referencia numérico distinto desde las referencias numéricas estándar, o bien pulse la flecha para seleccionar en la lista de símbolos del boceto.
Cambio de valor mostrado en una referencia numérica
El valor por defecto de la referencia numérica coincide con el número de elemento de la pieza en la lista de piezas.
  3. En el cuadro de diálogo Editar referencia numérica, pulse la celda Elemento para cambiar tanto la referencia numérica como la lista de piezas, o bien pulse la celda Anular para cambiar únicamente la referencia numérica.
  4. Introduzca el valor que desee.
Nota: Si anula el valor de una referencia numérica, no se actualiza al modificar el número de elemento de la lista de piezas.
Cambio de punta de flecha
  1. Pulse la referencia numérica con el botón derecho del ratón y seleccione Editar extremo en el menú.
  2. En el cuadro Cambiar extremo, pulse la flecha y seleccione el estilo de punta de flecha en la lista. A continuación, pulse la marca de selección verde para aplicarlo.
Nota: la opción por defecto Por estilo utiliza el estilo de extremo definido en el estilo de la directriz.
Eliminación de referencias numéricas
Pulse con el botón derecho del ratón la referencia numérica y seleccione Suprimir en el menú. Siga seleccionando las referencias numéricas que desee suprimir.
Para suprimir una referencia numérica de una referencia numérica con varios elementos, pulse con el botón derecho en ella y elija Eliminar.
Puede pulsar Deshacer para recuperar las referencias numéricas suprimidas en orden inverso.
Adición de un vértice a la línea de directriz
  1. Pulse con el botón derecho del ratón la referencia numérica y seleccione Añadir vértice o directriz en el menú.
  2. Pulse la línea de directriz para añadir un vértice.
  3. Arrastre el vértice para cambiar la longitud y la posición de los segmentos de la línea de directriz.
Alineación de referencias numéricas en una vista del dibujo
  1. En la ventana gráfica, pulse la tecla Ctrl y, a continuación, seleccione las referencias numéricas que desee alinear.
  2. Pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Alinear. Seleccione la opción de alineación que desee:
    Vertical alinea las referencias numéricas verticalmente sin cambiar la distancia entre ellas.
    Horizontal alinea las referencias numéricas horizontalmente sin cambiar la distancia entre ellas.
    Desfase vertical alinea las referencias numéricas verticalmente y les aplica un espaciado uniforme.
    Desfase horizontal alinea las referencias numéricas horizontalmente y les aplica un espaciado uniforme.
    Nota: las opciones de desfase vertical y horizontal utilizan el parámetro Espaciado de desfase del estilo de referencia numérica asociado.
