Simular
Cuando se inicia una simulación, el cuadro de diálogo Simular muestra una barra de progreso. En la sección Más se muestran las advertencias de los procesos. Estas advertencias ayudan a resolver los pasos del proceso recomendado antes de iniciar la simulación.
Para ejecutar simulaciones por lotes, seleccione varias simulaciones en el navegador y pulse Simular. El estado se indica en la sección Más del cuadro de diálogo y es conjunto. Se muestran los resultados de las distintas simulaciones para facilitar la comparación.
Acceso:
Cinta de opciones: ficha Análisis de tensión panel Resolver Simular
Modelo Muestra el nombre del modelo y de la simulación.
Número Muestra el número de simulaciones que se van a ejecutar.
Lista de configuración Especifica las configuraciones que se deben resolver para la geometría paramétrica.
  Conjunto exhaustivo de configuraciones resuelve todas las combinaciones de parámetros.
  Conjunto inteligente de configuraciones resuelve la configuración base y los cambios de los distintos parámetros con respecto a la base y después interpola el resto de los resultados.
  Sólo las configuraciones actuales resuelve la configuración actual como una simulación de punto único.
Preparada Este mensaje notifica que la simulación está preparada para la ejecución.
Barra de progreso Muestra el progreso de la simulación que se está ejecutando.
Expande el cuadro de diálogo para mostrar advertencias relativas a los procesos. Por ejemplo, si aún no ha evaluado los contactos ni obtenido una vista preliminar de la malla, se muestran los pasos recomendados antes de ejecutar la simulación.
Ejecutar Ejecuta la simulación.
Cancelar
Si la simulación no está en ejecución, cancela el comando y cierra el cuadro de diálogo.
Si hay una simulación en curso, este comando detiene la simulación y muestra un cuadro de diálogo de confirmación. Debe confirmar si desea cancelar la simulación. Si selecciona Sí, la simulación se detiene y el cuadro de diálogo se cierra. Si se selecciona No, se reanuda la simulación.
