Calcula el par de torsión de frenado, las fuerzas, las presiones, las cotas básicas, y el tiempo y las revoluciones que se necesitan para detener el movimiento. Se utiliza para diseñar y calcular frenos de cinta.
Acceso: |
Cinta de opciones:
ficha Diseño
panel Transmisión de potencia
Asistente de cálculo de frenos de cinta
Fuerza |
Selecciona los parámetros de entrada y de salida. |
f, T, D |
Calcula la fuerza de entrada en función del coeficiente de fricción, el par de torsión y el diámetro exterior. |
T, D, F |
Calcula el coeficiente de fricción en función del par de torsión, el diámetro exterior y la fuerza de entrada. |
f, D, F |
Calcula el par de torsión en función del coeficiente de fricción, el diámetro exterior y la fuerza de entrada. |
f, T, F |
Calcula el diámetro exterior en función del coeficiente de fricción, el par de torsión y la fuerza de entrada. |
Especifica el valor introducido o el coeficiente de la tabla. |
Par de frenado |
Introduce el valor del par de frenado. |
Fuerza de entrada |
Introduce el valor de la fuerza de entrada que actúa sobre el freno. |
Diámetro exterior |
Especifica el valor del diámetro exterior introducido. |
Esquema |
Muestra el esquema del freno seleccionado. |
Presión |
Especifica los parámetros introducidos. |
b, l, F |
Calcula la presión de freno en función de la anchura, la longitud y la fuerza de entrada. |
b, p, F |
Calcula la longitud en función de la anchura, la presión de freno y la fuerza de entrada. |
l, p, F |
Calcula la anchura en función de la longitud, la presión de freno y la fuerza de entrada. |
b, l, p |
Calcula la fuerza de entrada en función de la anchura, la longitud y la presión de freno. |
Número de frenos |
Especifica un valor para el número de frenos. |
Anchura |
Especifica un valor para la anchura de frenado. |
Longitud por ángulo |
Especifica un valor para la longitud por ángulo. |
Calcula el valor de la presión de freno. Introduzca el valor del límite máximo admitido en el segundo campo. |
Presión de freno.Velocidad (máx.) |
Calcula el valor de la presión de freno por la velocidad. Introduzca el valor del límite máximo admitido en el segundo campo. |
Energía |
Introduce los parámetros. Pulse el botón del cuadro Energía inicial para especificar los parámetros y calcular la energía inicial en el cuadro de diálogo Energía inicial. |
T |
Calcula el tiempo de frenado en función del par de frenado. |
t |
Calcula el par de frenado en función del tiempo de frenado. |
Velocidad de arranque |
Especifica el valor de la velocidad de arranque del elemento de frenado. |
Velocidad final |
Especifica un valor para la velocidad final requerida. |
Especifica un valor para la energía inicial o pulse la flecha situada junto al campo de edición para abrir el cuadro de diálogo Energía inicial, que permite introducir parámetros adicionales como el momento de inercia, las revoluciones, etc. |
Tiempo de frenado |
Especifica un valor para el tiempo de frenado. |
Resultados |
Se muestran los valores calculados. |
Área Resumen de mensajes |
Muestra los informes sobre el cálculo. Para abrir el área Resumen de mensajes en la parte inferior de la ficha, pulse dos veces en la línea doble situada en la parte inferior de la misma o una vez en el cheurón. |
