Enrutamientos automáticos
Puede enrutar automáticamente todos los conductores y el cable sin enrutamiento, o enrutar cables y conductores seleccionados. En el enrutamiento automático, el sistema busca los finales de segmento de arnés más cercanos a cada extremo del objeto que se enruta. Una vez identificados los finales de segmento, el sistema examina todos los segmentos encontrados y busca la ruta más corta. Una vez encontrada la ruta más corta, se enrutan los objetos.
Si los puntos finales del segmento de arnés encontrados quedan a menos de 0,005 metros el uno del otro, se considera que están a la misma distancia. Si no existe ninguna conexión entre los puntos de segmento de inicio y final identificados, se producirá un fallo en el enrutamiento. Esto ocurre, por ejemplo, cuando los puntos finales identificados pertenecen a diferentes segmentos de arnés, o cuando el mismo punto de segmento se identifica tanto para el punto inicial como para el final. En tal caso, puede enrutar los conductores o cables mediante métodos manuales.
