Crear un tubo diagonal
Con los mismos pasos que hemos utilizado para crear el tubo horizontal, ahora vamos a crear uno diagonal en el subensamblaje de estructura.
  1. En la cinta de opciones, pulse ficha Ensamblar panel Componente Crear . En el cuadro de diálogo Crear un componente in situ:
    • Escriba DiagTube como nombre de la pieza.
    • Base la pieza en la plantilla Standard (mm).ipt.
    • Pulse Aceptar.
  2. Expanda la carpeta Origen del subensamblaje de Frame. Pulse el plano XY del ensamblaje en el navegador de modelo para alinear la pieza con el origen del subensamblaje.
  3. Salga del boceto inicial y suprima Boceto1 para despejar el navegador de modelo.
  4. Derive el boceto FRAME SKETCH y Parámetros del usuario desde SkeletonBase.ipt en la nueva pieza.
  5. Extruya el perfil resaltado en la imagen siguiente vinculando primero la distancia de extrusión con el parámetro TubeSize derivado.
  6. Añada un empalme de 5 mm a las aristas largas de la pieza.
  7. Vacíe la pieza y vincule el espesor de vaciado con el parámetro derivado TubeThickness.
    1: perfil
  8. Vuelva al nivel del subensamblaje Frame y fije la pieza DiagTube.ipt.
Anterior | Siguiente
